Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 10:46
1. При резком торможении машину немного сносит влево
2. Попытался снять переднее правое колесо - не смог, прикипело очень сильно
что может быть ?
думал подтекает тормозуха - вроде нет, за пару месяцев уровень в бачке не менялся, не доливал
год назад менял ГТЦ
я думаю может колесо не растормаживается правое целиком и из-за этого и прикепело оно или ступица греется ?
посоветуйте еще как его снять можно в "домашних условиях", без подъемника
спасибо
Форд-Орион 1.6D 86 г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 10:58
брызни WD-шкой на болты,потом срывай
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:03
Прикипели не гайки, я думаю... А центральная дырка диска к посадочному месту ступицы.
Совет автору - хорошо закрепить машину, нацепить 1 гайку и ногой бить по колесу. Снимется...
Почему уводит - начать с колодок - оценить равномерность износа. А то может извечная болезнь - расслоившиеся тормозные шланги...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:04
Я так понял что болты он выкрутил, а вот колесо не слазит. У меня такое на заднем было. Легкий способ - закрутить болты рукой (без ключа) и отвернуть их на полоборота. Проехаться по всем ямкам во дворе. Колесо должно отклеиться от ступицы. Если не помогло, то вывесить колесо на домкрате, приложить деревяшку к ободу и кувалдой... После того, как снимешь - промажь место контакта диска со ступицей графиткой чтоб больше не прикипало.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:07
увод при торможении может быть по многим причинам. Это и сход/развал, и рычаги, и диски с колодками... Даже ступичные подшипники.. Смотреть надо все. =(((
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:16
Я после зимы колеса снимал съемником - лапы в отверстия, болт в вал ШРУСа (там как раз центр удобно так намечен ). Одно снялось, для снятия второго пришлось со всей этой конструкцией трогаться-тормозить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:33
болты я снял, а потом уже пытался сбить колесо
значит, попробую покататься с ослабленными болтами
прикипает именно только это одно колесо - остальные снимаются легко
из-за чего-то перегревается ступица, видимо
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:37
Тока не переусердствуй с откручиванием, а то резьбу замнешь на шпильках...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:43
у него болты, а не шпильки с гайками
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:46
Маниак
похоже не расслоившийся шланг.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:20
тормозной шланг ? но тогда бы ведь была утечка тормозухи ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:03
Бугаго, я лошара :) Не глянул год машинки...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 17:09
firegust: Расслоившийся шланг - это не оборваный шланг. Эти шланги многослойные, и если внутренняя трубка лопается, то все начинает разбухать и перекрывать проход тормозухе. При этом утечек нет - внешние слои остаются герметичными.
Вообще, поменять все шланги - это полдня работы с учетом нетрационного секса с заржавевшими гайками и т.д. Так что имеет смысл как профилактика, не дожидаясь когда рассыплется. Эскорт конечно двухконтурный, и совсем без тормозов не останешься, но и половинная потеря - не радостно.
Если соберешься, то стоит закупить все шланги, две задние медные трубки (от шланга до цилиндра) и для проформы - хоть один задний тормозной. Трубки из них выкручиваются плохо, а трубки скорее всего гнилые уже. Передние шланги у меня на двух машинах отказались откручиваться от корпуса - трубки отстыковались, из суппортов шланги выкрутились, а гайка, которая шланг в ухе корпуса держит - никак. Пилил болгаркой, благо все было на замену.
Задние шланги важно не перепутать, они разной длины.
В общем, все просто :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 19:39
В воскресенье 30 сентября пытался снять заднее правое колесо. Прикипело намертво. Деревянная проставка с обратной стороны диска и молоток результатов не дали. Вкрутил болты на место. Поехал на шиномонтажку и заказал снять-поставить колесо. Сначала монтажники удивились такому заказу, потом поняли. Особо ретивые пытались ударами ног сбить, но хрен что вышло. Тогда чел взял приличную кувалду, присел и ударом по шине из-под машины в один момент решил проблему. Намазали ВД-40, почистили слегка посадочное место на ступице и в колесе, прикрутили на место. Это колесо всегда прихватывается, но раньше не так сильно было.
ShiphT(у) спасибо за совет, тоже сначала думал об этом способе (отпустить гайки и поездить), но почемуто так не сделал сразу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 19:53
может для начала проверить давление в калесах?
дефантомизации кпц, я тут)))
