Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расходники Body
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 14:25
Вот купил наконец капот...думаю произвести комплЕксный покрас....
Поскольку запросы более чем скромные (была даже идея валиком закатать) то решил расходники взять из категории "Бюджетно"
Цинковый грунт, грунт с наполнителем Body и акриловую красочку Mobihail .... но вот разговорился в магазине с продавцом-тот советует брать и краску Body .... мол " для новичка это самое подходящее.....краской body даже бабушка покрасить сможет " ..... а может и вправду краску Body акрил ..... ктонить сталкивался.....по цене с мобихэлом они практически одинаковые, но очень подкупает то что расходники будут одного производителя ..... хотя вот сосед по гаражу оч хвалил краску Vika.....мол она не просто акриловая....а какая-то спецовая.....хорошо стоит.....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 14:33
Мобихел, не советую, на неё еще надо несколько слоёв лака наносить иначе матовая будет!!!
Я люблю садолином красить, хорошего результата добиться не сложно. :D
А что касается боди, то я с ней не работал, поэтому ничего не могу сказать :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 16:32
Гроза мужиков
ничего подобного.... не матовая и блястит как яйца у кота!!!! любую краску нужно уметь класть, что прихотит с опытом, к ней нужно привыкнуть....
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17140&start=0 - вот тут доказательства
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 16:39
Да, это действительно зависит от качества нанесения...садолин мне наоборот не нравится.....облез быстро....
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 22:58
В магазине подарили книжицу по расходникам Body....
Подскажите что означает картинка с кривыми линиями и стрелочками....это промежуток времени между укладкой слоёв? Этот параметр так и не понял где найти =(
ЗЫ могу всю книжоцу просканить...если конечно надо....там такие инструкции по всем расходникам боди...тока как её выложить...могу ПДФку сделать, например
2.jpg [ 172.67 КБ | Просмотров: 5804 ]
1.jpg [ 192.11 КБ | Просмотров: 5806 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 0:10
А может кто подсказать, акриловый грунт можно разводить 646?
Грунт двух компонентный, не помню точно название, что то на "S",
на банке все по не нашему написано...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 0:26
Ну если речь идет о банках с краской, то да!!!! безусловно!!!
А вот если о балонах (о чем я и думал) то мобихел 100% поверх лаком крыть надо, это любой продавец скажет, да и на балоне написано :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 0:59
Гроза мужиков
акрил нужно разводить акрилом... если боди, то 640 акрил...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 1:10
Холёся....у Body нет таких растворителей....
Есть 740,741,742 acryl
750 synt
767 Eco-tyn
777 blend-in
780 poly
Насчет промежутков между слоями не подскажешь....там выше выложена инструкция... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 1:38
Гроза мужиков
750 synt
767 Eco-tyn
777 blend-in
780 poly
ошиблась, значит 740
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 1:41
Гроза мужиков
750 synt
767 Eco-tyn
777 blend-in
780 poly
последний раз красила с промежутком в 30 минут... намного лучше получилось, хотя раньше по 10 мин держала...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 1:48
Спасибо....
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 1:57
Спасибо Холёся!
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 12:32
Гроза мужиков
перед покраской советую еще антисиликон купить... я пользуюсь Vika
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 15:19
А для чего он нужен "антисиликон"? Как применяется
ВАЗ 2101 1971г.
