Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 11:18
У меня одна полоска не работает. На ней 2 "пятикопеечные монеты" образуются.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 16:04
значит там обрыв и есть попробуй в этих местаз замкнуть какой нть железкойдолжно заработать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 16:08
У меня на кадетике была такая проблемка, ну я ее так и не стала решать, хотя совет мне дали. Есть такой состав, типа клея, только токопроводяжего, вот в местах разрыва помазать и усе :)
Matroskina/ Turnier 97, 16V, 1,6i
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 17:20
вроде такой рецепт еще был: обычный лак с металлическим порошком, перемешать концентрированно и полоску недостающую из него сваять
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 0:24
вот поднял старую тему......у меня этим полоскам полный абзац пришел...чтобы их восстановить ведро клея надо...просто глазами видно обрывы.....до этого обходился тем что за заднее стекло ставил 3 кулера старых от компа (фотку выложу завтра).....вобщем помогало, но не особо..да и зимой обмерзшее стекло оттаивает очень долго.....на копье пользовал некий девайс ФЭСТ (такая коробочка с нагревательными элементами, вешается на присоски к стеклу) тож выглядит не особо эстетично, да и сломался он довольно быстро...кроме того-штатные провода обогрева просто могут не выдержать...
Вопрос: кто пользовался дополнительными девайсами обогрева заднего стекла...в продаже чёто не вижу (видимо не актуально) ..... в максидоме когда-то видел коробочку пластиковую с вентилятором и нагревателем....но не купил....теперь вот нету.....расскажите, а лучше фотку пришлите
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 12:32
один раз,довольно довно выидел в продаже клеящийся нагреватель. выглядил он так же как штатный, клеился по средствам отлирания от него бумажки и приклеивания на родное место
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла!
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 13:38
Маниак
Gowa писал(а):
Перестал работать обогрев заднего стекла.
При нажатии на кнопку не горит лампочка включения, но слышно как щелкает реле где-то слева внизу.
Предохранитель нормальный.
Что нужно проверить и как?
в первую очередь-лампочку. :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 22:44
Ремонтировал обрыв нитей сам. В АГАшном магазе ремкомплект из двух тонких шприцов...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 0:19
И как результат???
Всмысле заметно, что восстановленно???или как с завода :D
Я просто видел восстановленные на других машинах, так этот колхоз из далека заметен :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 0:26
Д78 писал(а):
И как результат???
Видно, конечно... Сантиметра три-четыре белой полоски шириной с полтора миллиметра.... Но мя не напрягает... Главное, что обогрев работает...
Фоты постараюсь положить...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 0:41
я вот видел, как сигнализацию на окна квартиры ставят, может и эти полоски так востановить? Вобщем делают они так:
бирут тоненькую медную проволочку, и по периметру всего стекла приклеивают на прозрачный лак! может можно так-же проволочку на лак прозрачный???
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 0:43
Если красиво-то геморойно...покупается узкая лента для малярных работ и аккуратненько по кусочкам выклеивается вдоль кромок нитей....потом замазывается сверху, и бумажки сразу же отрываются ....я так пробовал чинить, извел целую баночку этой пасты но не смог восстановить и одной нити...понел что это дело-всё равно что дезентерию углём активированным лечить, и отстал....похоже предхоз забил на это дело давно и регулярно тряпкой стекло протирал....
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 0:49
Andry писал(а):
... не смог восстановить и одной нити...понел что это дело-всё равно что дезентерию углём активированным лечить, и отстал....похоже предхоз забил на это дело давно и регулярно тряпкой стекло протирал....
Нехоца мириться с этим у меня всего 3 нити в обрыве, неприкольно смотрится, буду думать :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 1:01
... все пральна... Так я и делал... Получилась аккуратная тоненькая белая полосочка....
Зы: и нитка обогрева работает...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 1:16
Так я посчитал что один тюбик стоил 100 р. и его хватает разве что на одну нитку...посчитал количество ниток =)
[ Time : 0.061s | 14 Queries | GZIP : Off ]
