Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:17
 Заголовок сообщения: Ремень ГРМ(CVH)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:53
Форумчане, подскажите: появился визг под капотом. когда подгазовываешь или едешь на холостом по кочкам, трогаешься - что-то противно визжит под капотом. ГРМ это или второй ролик - не понятно, стоя не визжит или мало - не успеть добежать. вот и я задумался - если это ГРМ - надо менять, но какой фирмы брать и где?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:55
Дык ты посмотри что визжит-то!! Если ремень гены -то подтяни. Если ролик ГРМ то заменяй и ролик и ремень ГРМ. Помпу позырь докучи.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:56
Что за "второй ролик"??????????????? Помоему на CVH нет никакого второго ролика.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:42
ну дык один на грм второй на гену... а что? помпа тоже может? а как на гене подтянуть? там ведь натяжитель на пружине.... надо шматреть...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:44
и как я сказал не возможно заметить что визжит. визжит только при заводе и при движении, а так не жужжит! что делать то? ждать пока зажужжит на холостых или люфты на роликах смотреть? ремень на гену новый стоял при покупке.
и всё, что с помпой то мож быть? как её проверить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:12
ремень может сам гудеть. и генератора тоже.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:59
нет, однозначно не гена, так как гудит когда двигло нагружаешь, а не электрику (хотя всё взаимосвязано)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:38
у меня гудит в зависимости от оборотов гура и гены. от оборотов двигла они тоже зависят. на нейтралке почти не слышно. при 3000об уже сильнее, так как крутится все веселее. ролики уже смотрел, насос менял, остался сам ремень.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 17:02
насос у меня меняный 1000 км назад на б/у
