Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:21
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 0:31
Примерно с месяц назад сильно ухудшился холодный пуск двигла: еле схватывает, троит, а как прогазуеш сразу всё приходит в норму.
Раньше с пол оборота заводился, правда на полностью высунутом подсосе начинал пердеть и чихать, приходилось уберать подсос до половины (видно мембрана которая должна возд. заслонку возвращать уже под жизнью). Примерно 20 тыщ назад поменял свечи (БОШ за 12$ за комплект), вчера выкрутил, а на них красноватый нагар...вкрутил старые свечи NGK, которые стояли до этих, предварительно почистив и продув очистителем для карба... НЕ ПОМОГЛО :(
В чём ещё может быть причина ?
PS: Бенз заливаю только в проверенных местах 95 или 95+
Ford Escort 3-х дв. 88г. 1.4 карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 0:47
провода ВВ поменяй для проверки...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:25
красноватый нагар это бензин с... железом или свинцом.. не помню. Говно вобщем а не бензин
Я
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:37
+1, все таки нету хорошего 95го бензина. Ну есть, но редко, обычно это разведенный присадками 92, присадки эти и дают нагар.
Около месяца назад стало холодать, вот и началось. ИМХО у тебя проблемы с пусковым устройством в карбе
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:07
У чела после Шелла такое было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:02
У меня после несте красные были, а на шелле как раз ОК все =)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 16:08
У меня после Юкос и Роснефти жуть была, и свечи красные и машинк тупит. Так что к пуску это мало относится, красные свечи - это бенз и тольок бенз.
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 19:41
То ®MAN,
В проверенных местах, говоришь. А где такие места в Харькове? Сейчас везде бензин-говно! Даже тот, который 95-й "евро". Даже там, где раньше был хороший. 92-й и тот уже стал давать красный налет на свечах :shock: Свечи портятся, жиклеры забиваются напроч после 100 км пробега. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 19:49
на свое усмотрение
Кстати, есть на заправках AERO "чиста реальна импортный" 95 бензин. Интересно что за бензин? Пробовать не хочу - он стоит 45 рублей за литр :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 21:36
У моего дома Аэро,там и заправляюсь,95ым-траблов небыло ниразу,а вот европейским даже не пытался, а нах?
А вчера вот гонял в Шушары,а на обратном(бак в нуле был) заправился Киришами.
Слышал,что бенз хороший,и вчера понял что так.Ехал ночью,Витебский коврик очень хороший.Поразвлекался малость :D ,машину не узнать было,вот и подавил тапку немного,почувствовал спинку кресла :D .Доразвлекался так,что проскочил один красный :oops: ...
Ту ®MAN после таких покатух лучше всего свечки смотреть,а потом ковырять пусковое устройство.
А то,что она у тебя бухтит на холодную,так это от бедной смеси(то есть,заслонка воздушная не прикрывается),значит пусковое не впорядке.
Илья правильно сказал,с приходом холодов,в коллекторе появился конденсат,а при неработающем пусковом вот такие траблы и вылезают.
