Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:23
Стал ездить на свежекупленной машине. Обнаружил такую тему. Стоишь на светофоре, и из под капота (вроде), раздается такое у-у-у-у низкочастотное, отдающее очень легкой вибрацией в педаль тормоза и на пассажирском месте тоже чувствуется ногами. Происходит это переодически с интервалом в 5-15 секунд. Что это может быть? Выжимание сцепления или тормоза никак не влияет. Двигатель zetec, абс, гур, кондей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:30
ГУР может подрабатывать. Открой капот и прислушайся. Или стетоскопом по движку пройдись...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:32
Да вроде когда рулем крутишь таких звуков нет. При открытом капоте тоже ничего не слышал. Те это скорее не звук, а вибрация что-ли... Ощущается именно ногами, а потом уже если прислушаться, то слышно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:41
эта... У тебя под капотом есть такая железная большая штука - мотор называется. Когда на светофоре стоишь она легонько потрясывается. Ну и гудит немножко ессно =)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:55
Может это у тебя вентилятор охлождения радиатора так гудит...он вобщем-то не тихо работает....правда вибрации-это вряд ли.....но вообще - это не серьёзный разговор...чёто гудит...вышел поднял капот да послушал...ShiphT Прально подколол...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 23:24
если время от времени то либо вентилятор либо гур
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 0:33
А может опора двигателя разрушена - и от работы двигателя входит в резонанс с кузовом. Идет вибрация примерно раз в несколько секунд. У меня как раз такой случай - именно вибрация и бесит. Но звук и дрожание характерные. Прислушивайтесь!
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 0:35
Sander писал(а):
А может опора двигателя разрушена - и от работы двигателя входит в резонанс с кузовом. У меня как раз такой случай - именно вибрация и бесит. Но звук и вибрация характерные. Прислушивайтесь!
Мне кажется, частота звука более высокая. те ударов нет, а как гудение. Гудит 3-5 секунд, потом 3-5 не гудит. На резонанс очень похоже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:43
да движок либо трясется либо нет, а тут что-то другое. У меня вот тоже думаю опора накрывается. На холостых лувствуется легкая вибрация, но стоит дать газу чтоб оборотов было чуть больше и все пропадает
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:10
А обороты не плавают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:41
Нет, совершенно ровно держатся на хх
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:08
1 в 1. Сегодня стоял в пробке, попробовал. Добавил оборотов до 1000 и все ок становится. Те гудение только на ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:14
подушку смотри...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:16
ShiphT писал(а):
подушку смотри...
Вот, блин, если еще и подушка... Встанет мне этот эскорт в очень круглую сумму =((
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:21
Ты в подпись данные про свой эскорт помести. И город в профиле.
ЗЫ. Да не так уж дорог эскорт в обслуге/ремонте..
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
