Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: "Колдун" с разборки
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:44
Насколько реально нати регулятор давления тормозов живой на разборке? Ставился на машины 95-99 года. На заказ новый 8 штук стоит. Но ездить с неисправным вообще не вариант.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:59
А ты не хочешь поставить обычные бочёнки-уменьшители давления, без связи с положением балки????
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:00
У меня АБС, который работает на передних колесах, и связь с задней балкой важна. От абс как-то не хочется отказываться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:03
Механическая АБС??А как она определяет что колесо заблокировно и как разблокирует его?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:04
Нет. Нормальная. 95 год машина. С датчиками и дисками с прорезями.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:08
Так если обычная АБС электронная, то мне кажется не очень важно регулировать тормозное усилие в зависимости от положения балки относительно кузова. Мне кажется что практически ничего не потеряешь, заменив на бочёнки-регуляторы в те разрывы трубок где стоит колдун сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:10
Как сказали в евро-форде, она как-то мудрено завязана на задний регулятор, и для ее нормальной работы он очень важен. Сейчас получается такая ситуация, что зад тормозит на 100%, перед почти не тормозит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:16
Нарисуй на бумажке схему торм системы.
Если трубки идущие на задние тормоза 2, и нет никакой гидравлической обратной связи(трубок кроме двух), то вместо переменного регулятора тормозного усилия можно поставить постоянные регуляторы - бочёнки почти 100%.
На еврофорде тебе скажут что им выгоднее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:20
На эскортах старых стоит такая хрень - сбавляющая давление прямо под капотом на правом лонжероне. На фиесте мк2 стоят бочёнки на заднем правом лонжероне. На пассате Б3 такие бочёнки вкручиваются в главный тормозной а в них вкручиваются трубки задних цилиндров.
Смысл в том что они дают меньшее давление чем на передний контур, и как-бы "по-среднему"(имеется ввиду без учёта загрузки задней оси, что для лёгеньких машинок с короткоходной задней подвеской вполне оправдано). Разумеентя давление получается пропорциональным передним контурам.
Последний раз редактировалось matroskin210184 Чт сен 27, 2007 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:22
Смысл в том что они дают меньшее давление чем на передний контур, и как-бы "по-среднему". Разумеентя давление получается пропорциональным передним контурам.
Понял. Вероятно это выход из ситуации. Те это всяко лучше полностью открытого колдуна. Как эти боченки внедрить в мою систему, без особых заморочек?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:24
Посмотреть что за штуцера у тебя вкручены в колдуна. Взять колобашку от старого искорта ИЛИ пару бочёнков от фиесты. Разумеется сравнить параметры резьбы и штуцеров перед закручиванием.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:05
Те по сути ГТЦ у всех одинаковый, и если отрубить АБС, то получаться просто тормоза как на простом эскорте?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:12
Ну вообще типа того.
У тебя блок гидравлики АБС стоит в разрыв 4-х трубок идущих от главного тормозного??? или как??
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:15
Если честно, то незнаю. Вроде да.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:58
Насколько велики шансы поломать трубки при отвинчивании? Если баченки буду ставить, хотя бы как временное решение...
