Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:07
gli-ok писал(а):
За какое время может разбиться поворотный кулак, при неправильной затяжке? Я просто когда гайку отвинтил и увидел, что резьба на болте хреновая, завинтил все обратно. Но ключа динамометрического небыло под рукой. Тянул от руки. Совсем сильно тянуть было стремно, что бы не сорвать резьбу, которой и так мало было... Проехал после этого около 100км. Насколько велики шансы попадоса на кулак?
не ссы :P :P
Я
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:31
у меня в гаражах на витебском есть сервис, сертификат соответствия форд висит на стенке у них там. Поменяли мне рычаг за 500р.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:24
Съездил в евро-форд. Поменяли рычаг. Выехал... Стучит... Но как-то по другому, глухой бух, на небольшой скорости на кочках типа люков... Приехал, сказали что посмотрят.. Правда сказали что вероятно надо менять стойки стабилизатора и резинки, запросили 3100 за зч+работа. Но это пока по $ не потяну. Справа тоже постукивет, но как-то более резко, видимо рейка, на это забил, и криминалом не считаю.... Что можете сказать? Бывает что подвеска вообще не стучит?
А может просто надо на своей 10ке покататься денек-другой, что бы мнительности прошла...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:37
А регулировка схождения включена в эту сумму?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:39
Стойки стабилизатора стоят по 300 рублей, резинки по 40.
Работы там явно не на 2500.
Но это уже другая тема.
Это тоже уже другая тема.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:03
Вопрос теперь в том, понять бы что стучит... При установки рычага хз, посмотрели мастера или нет, на поверхность этого хомута где шаровая держится...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:03
не, не входит. Его разве надо регулировать после замены рычагов??
2 раза менял и ничего не регулировал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:56
Саымй громкий стук идет от стоек и втулок стабилизатора. Даже рваные сайлент-блоки так не надоедают.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:58
Их тоже сказали менять. Самому реально поменять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:19
Обязательно.
У нас эта процедура стоит 400 рублей. Потому и говорю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:26
Реально. Ищи соответствующие темы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:43
Обязательно.
100% надо!!!!
Я вот недавно (3месяца назад :oops: ) менял рычаг, так до развала все не добраться чёто было, так иногда на поворотах поскрипывала, посмотрел а у мея уже стерта резина по внешней окружности на этом колесе!!! так я бегом на станцию, там все настроили, и теперь летать стала 8) и в управлении получше :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:51
:roll: странно :shock: вообще ездить должна .... поидее...
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 13:57
Я на своем поменял 4 сайлентблока передней подвески , мастера поменяли какой то болт (со смешанной резьбой толи 11 толи 12) и мне сделали сход/развал итого 1700 руб + 390 сайлент блоки.
Скажите это дорого или можен другой сервис поискать?
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 14:54
ALEXKUK
На Эскортах развал не делается.А 1700 за схождение и болт шаровой(новый 50-70р на 11) это дорого.
Ищи другое место развода :wink:
ПС: в профиле укажи данные авто.
