Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 2:51
Дело в том, что в книжке по ремонту эскорта написано было, что лить в мех. коробку нужно гипоидное масло 80W90 GL-4, вот я его и залил. Результат, конечно, не обрадовал :)
Ford Escort 1.4 CVH карб. 86г. 4МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:30
80W90 - правильно, а с гипоидным - это они.. как бы так сказать.. неправы они, которые книжку переводили :)
Передний привод с поперечным расположением движка тем и выигрышнее, что нет гипоидных зацеплении и связаных с ними потерь..
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:05
Sko писал(а):
очень просто крутятся вязкость масла большая. когда стоит на колесах то очень маленький момент колеса не крутятся а когда в подвешенном состоянии у меня например крутились не очень быстро.
Да, у меня так и было - к коробке было какое-то вязкое г-но.
Масло брал в ТДВ-Авто, специально для коробки B5, рублей по 200 за литр. Взял 3, 1 остался невскрытым.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:11
а в сервис центре подобрать масло можно?
они же могут по компьютеру пробить, по ВИНу там или еще как, какое масло на конкретную модэль эскорта
Ford Escort 1.6 16v 1999 77000 отроду
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:14
Теоретически могут. Можно на http://www.exist.ru запрос по vin-коду заслать. На сервисе-то с наценкой будет, оно, сцукко, и так недешевое, да и залить не того, что надо, могут...
А там, где я обычное масло меняю, есть также услуга "замена масла в коробке".
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:00
Заедь на "экспрес замену" купишь 3 литра масла(по 200-250 за литр), замена бесплатно. Спецификацию посмотрят в каталоге.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 19:56
+1, только у меня по родной книжке 75W90 надо,GL-4(это для переднего привода), а гипоидное именуют GL-5 и отличается оно большим количеством противозадирных присадок(проще говоря), которые не лучщим образом сказываются на синхронизаторах коробки передач.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:46
Единственное что я знаю что дырочки для слива нет. :lol: Сливал путем снятия коробки. Так что проще в сервисе если приспичело.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 23:26
Ну не то чтобы нет, сливается через фиксатор. Но сливается не все, это да. Надо промывочного какого-нить масла купить еще, если менять хочешь полностью, залить сначала его, покрутить-слить, а потом уже рабочее. И сливать, задрав задницу машины - на эстакаду например загнать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 23:43
На сервисах хороших есть говорят специальная помпа...они ей через любую дырочку масло высасывают...даже через отверстие для щупа могут масло откачать при замене...впрочем-я об этом только слышал
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:46
есть такое дело, у моего знакомого на ниве так с движка вытягивали. А насчет коробки можно слить когда сцепу менять будешь, все равно коробку снимать
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:03
Да, там где мне меняют, есть такой отсос. Один раз моей машинке масло как раз через отверстие для щупа и выкачивали.
А цена на замено масла в коробке рублей 400+-50 у них.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:32
А чем лучше промыть коробку от всякой там бурды?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 15:15
Я перед заменой слил сколько мог через фиксатор, залил Consol для переднеприводных авто(GL-4 80W90), покатался пару сотен километров, слил аналогичным образом и залил BP 75W90. Из общего обьёма в 3.1 литра через фиксатор сливается примерно 2.5-2.6 литра (примерно 80-85%).
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 15:35
to Carvin
о я точно также на днях менял
, через фиксатор что ближе к бамперу...
ты зацени чтобы в масле там не было особо бурды, пыли металической и все такое... :shock:
промывка - есть просто более частая смена масла... )
Ford Escort 1.6i CVH EFI 1991
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
