Текущее время: Сб янв 17, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:45
Народ, что за проблемма, что нельзя от самой фары записать стопак???? там же всё открыто бери и падсаединяй, провод придётся тащить тока па багажнику!!!! тоесть по дверке.
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:52
....э, брат.... :D :D Ви умний, а остальной дуряк, да? НЭТ !!! Астальной не дюрак....!!!
... даже я...
:roll:
Запитывал я от стопов... НЕПОНТОВО.... При нажатии тормоза, за счет нагрузки притухают основные... Понятно, что дело в общем состоянии машины и контактов... НО..., когда кинул от лягушки, то ГОРЯЩИЕ ТОРМОЗА при подключении допов ГОРЯТ С ТЕМ ЖЕ НАКАЛОМ...
...хотя на новых авто такой финт может и пройдет..., от задних стопов...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:09
Где то была уже тема про 3-й стоп-сигнал.
Самый хороший стопарь - от ВАЗов. Крепится надёжно, на скотче.Там в нём 5 ламп, горит ярко, сертифицирован...
Не помню только от какой модели лучше взять, там они по углу наклона отличаются.
Наверно от 08-09 подойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:20
Про сие самое мой пост и был.... Истину глаголешь в каждом слове... Оно и работает у мну сичас...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:28
А светодиодный кластер почему не использовать?
Это теперь почти везде штатно применяется.
Потребляет он сравнительно меньше, надежность в разы выше.
Основные стоп-сигналы при использовании такого фонаря будут притухать по психо-физическому принципу - просто очень яркий третий будет визуально затенять нормально горящие основные (хотя те будут гореть как обычно).
Более того - это способствует повышению общей безопасности - надежный "третий" выделяется и при отказе одного из основных все равно будет сигналить (за всех)...
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:26
markpetroff писал(а):
А светодиодный кластер почему не использовать?...
Те, что применяются штатно и то , что продаётся в запчастях(китайско-тайваньские)- разные весчи, имхо.
Продаются игрушки, которые не светят нифига.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:34
Насчет игрушек - не соглашусь. Не далее как на той неделе фонарик сдох, так по темноте в 12 ночи (любимое мое время с машиной повозиться, да :)) я при свете стопа светодиодного отлично все увидел. И светит он метров на пять, всего то 24 светодиода. Китайщина, за 120р в Окее купленая.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 19:43
По поводу кластера - я давным давно знакомому делал для его БМВ.
Человек был заслуженный и ему очень хотелось такие дополнительные стоп сигналы. В итоге я накупил светодиодов красных "сверхярких" и сформировал группы, потом сделал импульсный регулятор яркости и мы ему это все приладили. Формы они были простой - прямоугольные, 2 к 1 (не помню - может 1.6 к 1).
Потом просто яркость выставили соразмерно основным сигналам.
Он мне объянил, что очень яркие сигналы - то же, что их нет.
Ведь те, кто сзади едет - должны просто понять, что впереди на тормоз нажали, что это не новогодняя елка на колесах едет...
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 20:40
Я третий стоп подключил к левому стопу, проложил по внутренней стороне под уплотнителем шнурок. Перескачил с остальными кабелями на дверь. А сам стоп взял от 8-ки или 9-ки (ВАЗ) и приклеел его намертво на клей-гель (вешь реальная). Самоклейки всякие на стекла, особенно сверзу - это все ерунда, отподает этот скотч двухсторонний легко. А так как там действительно сверху на двери богажника ровной плоской поверхности нет - приложили стоп как он должен быть по уроню, попал как раз на уплотнитель и приклеили по кругу. Зубами не отдерешь. Пол года катаюсь (ТТТ) полет нормальный. Да и вид нормальный, почти как родной ))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 22:46
Не сочтите меня занудой
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. Спереди транспортного средства установлены световые приборы с огнями красного света или световозвращатели красного света, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, световозвращающих регистрационного, отличительного и опознавательного знаков
Обратите внимание на п. 3.4 .... Я слышал что скоро обяжут все автомобили оборудовать дополнительными третьими стопами, если таковых нету. В связи с этим возможно при прохождении ТО на "колхоз", даже очень аккуратно выполненный, могут покатить бочку. Окажется, что слишком яркий или слишком тусклый. Хорошо если не станут требовать какой-нить дополнительный сертификат на него. Сейчас с оптикой всё стало строго. Я кстати на рынке покупал третий стоп бате на классику....так там целый развал этих китайских стопов...любых вариантов....но яркость ни на одном не указана....про сертификацию даже говорить не стоит =)
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 22:55
Кстати
Согласно требованиям правил ЕЭС, дополнительные стоп-сигналы должны устанавливаться на высоте не менее 850 мм и не более 1500 мм от поверхности дороги. Если устанавливаются два фонаря, расстояние между ними должно быть не меньше 600 мм. Сила света «стопов» должна быть в пределах 40-60 кд, т.е. по яркости они должны быть несколько слабее основных.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 23:34
я, КОНЕЧНО, делал как все---
- провод от задней левой (воткнул в контакт - не припаивая..)
- под обшивкой стойки быстро проходит
- вот через шланчиг с проводами протаскивал с помощью проволки. Но геморно. если все-тки там тащить, то трубу надо отщелкивать от кузова и двери - проще продевать...
- далее приклеивал китайскую фигню на что полагается
- прокладывал, кнечно в обратном порядке (от фонаря)
- далее сразу стало отваливаться
- далее приклеил на суперклей - т.к. стекло мне не жалко. тпрь даже если долбануть дверью со всего маху, - то развалится машина, а фонарь не слетит..
- на стекле тонированная пленка - днем светит не сильно, но как сигнал всеже лучше чем без него.
- очень будет жалко, если техосмотр будет запарывать.. но предыдущий техсмтр ничего не сказали. А вообще отключить перед техосмотром и вообще не заметят. Как я делал с противотуманками.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 23:35
да, и покупал китайские светододики - горят пол года хорошо.. дверью хлопать люблю.. :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 0:13
Александр Ани писал(а):
...очень будет жалко, если техосмотр будет запарывать.. но предыдущий техсмтр ничего не сказали. А вообще отключить перед техосмотром и вообще не заметят. Как я делал с противотуманками.
А ты еще до сих пор сам проходишь ТО? ну тогда тее хвала и почет 8)
З.Ы: а за ответ по теме спасибо, все доходчего :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 0:55
Не знаю как сейчас но раньше нельзя вроде бы было чтобы противотуманки висели но не были подключены...
