Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:11
Сабж. Где лучше делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:14
И в догонку вопрос. Купил новый болт. Гаек нет в фордовском магазе. Купил в метизах, с пластиковой вставкой. Правда есть ощущение, что она чуть короче (могу ошибаться). Насколько катит такая гайка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:15
Если в цену входит последующая необходимая регулировка схождения колес, то в принципе нормально, я думаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:24
Болт там - вроде с переменным шагом резьбы. По цене - дорого, 3 гайки открутить...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:37
Записался в сервис на Лиговском. Вроде как рекомендованный здесь. Кто знает, есть ли у них зч если что? Болт сам 55р стоит. гайка 1.3р. Который еврофорд.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:56
В еврофорде сказали что гайки есть, так что все ок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 19:01
ещё было бы неплохо чтоб болт хомута шаровой новый поставили
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 19:19
Я про него и гворил =) А какие еще болты лучше поменять? Я росто полез сам, думал поменяю. Отвентил эту гайку на болте хомута, а на болте резьба почти сожрана коррозией. Завинтил все обратно... Купил болт, завтра в сервис. Вот только хз, насколько хорошо я завитил... Как бы кулак не разбило =(( Правда всего около 100км проехал потом, но не по лучшим дорогам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 20:46
на самом деле в экзисте их комплектом продают.
4 болта с гайками на сайлентблоки и болт под торкс с гайкой на шаровую. Менять болты сайлентблоков будет не лишне конечно тоже. Я менял рычаги 2 раза, ставил на старые болты. В след. раз поставлю обязательно на новые.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:04
За какое время может разбиться поворотный кулак, при неправильной затяжке? Я просто когда гайку отвинтил и увидел, что резьба на болте хреновая, завинтил все обратно. Но ключа динамометрического небыло под рукой. Тянул от руки. Совсем сильно тянуть было стремно, что бы не сорвать резьбу, которой и так мало было... Проехал после этого около 100км. Насколько велики шансы попадоса на кулак?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:08
невелики, если тока до этого шаровая вовремя менялась и не раздалбывала его :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:18
Рычаг меняетс по причине убитого салента. Шаровая нормальная. В случае попадоса, реально достать бу кулак? В магазе сказали, что 9 штук стоит...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:35
Да не парься ты так. Покажи пальцем в сервис где тебе динамоключом затянут. Дае больше того - в некоторых сервисах его ВООБЩЕ нет. И ничего, чинят подвески и народ потом ездит без попадосов. Хотя бывают, конечно. исключения... Я себе подвеску от руки на глазок затягивал, и где потом не побывал, по каким ямам не прыгал - пофиг веники.
Расчет прост. Если у тебя ключ длиной 1 м, то если ты его тянешь с силой словно 1 кг. поднимаешь, то усилие - 10 Н/м. Если как 10 кг - то 100 Н/м соответственно. Если рычаг 30 см (как правило) - то дели на 3. Тянешь 3 кг - 10 Н/м, 30 - 100 Н/м
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:48
Тогда я немного недотянул наверно =) Надеюсь все ок будет... Просто после ваза цены на некоторые зч пугают... А вообще, на разборках есть кулаки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 5:08
750 - нормальная цена для питера, во многих сервисах просят 1000, проблемы с кулаками - единичные случаи(за 2 года на форуме встречал 3 объявы о поиске кулаков), не стоит сильно переживать.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
