Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:09
 Заголовок сообщения: Зажигание Zetec
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:12
гуру авторазметки
Просвятите пожалуйста принцип зажигания на зетьке. Чем регулируется какими датчиками кроме лямды? На данный момент лямда отключена при неторопливом расходе все ок, при интенсивном протестующий звон клапанов. (бензин прошу во внимание не принемать)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:00
Там всем управляют мозги. Собирают инфу с датчиков и, что хотят то и делают.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:35
гуру авторазметки
а какие конкретно датчики участвуют? что то мне подсказывает что далеко не все лошадки задействованы. Раньше вроде порезвее было.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 18:52
Датчиков там много, снимите коды ошибок для начала...
если кодов нету, то возмножно нужно почистить форсунки(бензина не достает при тапке в пол, отсюда детонация)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 20:05
При наличии ошибок лампа загорается какая-нить, или нет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 20:48
фиг знает, у кого-то лампа может и есть есть, у меня её нету.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:38
:D :D :D
1. ЛЯМБДА!
2. ДТВ и ДТОЖ (формирование смеси)
3. МАПа (или что там на зятьке?) ... для регулировки опережения зажигания...
4. Давление топлива в системе, воздушный и топливные фильтры, ВВ провода, свечи...
5. Бензин.
6. ДС проверить...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:44
гуру авторазметки
Лямда временно отключена необходимо менять
Где регулировка опережения зажигания хз
Давление топлива не известно но фильтра 4-5 т назад менял свечи прошли около 25 т. провода неизвестно стоят мотокрафтовские когда их последний раз меняли не известно но в темноте не искрят
бензин будем считать нормальный
лампочки некакие незагораются даже при отсутствующй лямде
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:33
ну вот проверьте давление и прочистите форсунки.
Бензин не заканчивался на дороге перед траблом?
Могло всё заного загадиться....
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:37
гуру авторазметки
Бензин не заканчивался а как проверить давление? на станции?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:44
гуру авторазметки
А насчет кодов что то ненашел диагностического разъема у себя. И октан корректора не нашел вроде читал что он должен быть есть только в пассажирских ногах разъем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 14:14
гуру авторазметки
Кому интересно снял все разъемы для датчиков побрызгал все удалителем влаги протер поставил на место нашел как мне показалось октан корректор на левом крыле отсоединил его. Поставил новые свечи (хотя раньше с ними эксперементировал результата никакого не было ставил старые обратно) машина действительно поехала как надо отличное ускорение слегка прижимает в сиденья на 1,2,3,4. При включенном кондиционере практически нечувствовалось что включил его хотя раньше вообще ели тащилась с включенным кондеем. Сегодня опять стала тупить на пол дороге на работу правда бензина совсем мало стрелка почти у красной зоны. По дороге с работы попробую заправиться посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 15:46
Sko писал(а):
бензина совсем мало....
Может, бензонасос помирает.
Обычно они так себя ведут перед смертью.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 16:09
гуру авторазметки
не хотелось бы=) бум проверять
