Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:13
 Заголовок сообщения: Снова про коды....
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:21
Считал сегодны коды неисправностей, получилось:
22 - высокое напряжение измер.воздуха
22 - ................................................
28 - лямбда-1-4цилиндр богат.смесь
38 - бедная смесь 1 - 4 цилиндр
45 - датчик скорости
24 - высокое напряжение измер.температур.воздуха
Вопрос - Где искать и как бороться?
Прошу помощи!!! SOS !!!!!
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:18
раскажи пожалуйста как коды считывать
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 18:27
Вот сдесь, в принципе все есть http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5582
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:01
Богатая и бедная смесь- проверить компрессию- если в норме промыть инжектор.
Измеритель воздуха в EFI отсутствует- забей.
Датчик температуры воздуха- проверь клеммы- гдето окислилось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:08
Спасибо! А что значит 31 - сбой ECU RAM? Это что такое??
И еще не знаю что за коды 83 - 84 ( два раза выскакивали)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:41
Люди! Что, ни ккто не знает?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:18
Гроза мужиков
мозги шалят... в возрастом машины также страдают маразмом...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:25
И че, под замену их теперь?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:03
Гроза мужиков
у меня такое же аффто, мой вердикт после диагностики - ДА!!! Но проблема найти живые, пока катаюсь с маразмом...
Либо попробуй обнулить...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:07
Память и перепаять можно. Проверено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 23:11
О мля!!! Короче опять полная задница....
ВАЗ 2101 1971г.
