Текущее время: Вт ноя 04, 2025 22:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:48
Попробовал на свежекупленной машинке (АБС есть, но я так понял на перед только), отрегулировать регулятор тормозов задних. А то при торможении на грунтовке зад оставляет два одинаковых и длинных следа. Тк будет ездить девушка и зимой это особенно критично.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:42
Если регулятор механический то надо ослабить болты его крепления , дать авто предпологаемую постоянную нагрузку и затянуть болты-- ежели регулятор клапанный то регулировать там нечего- токмо менять.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:18
Как понять, какой он у меня? Машина 04.95 При торможении в педаль стучит (АБС работает видимо), зад юзит, но равномерно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:32
Вид регулятора можно посмотреть в мануале для твоей машины (или указать ее в подписи), но судя по описанию причины беспокойства енто тебе не поможет т.к. срабатывание АБС указывает на блокировку ведущих колес- просто АБС не дает им енто сделать-- вот ежели задние блокируются а АБСка молчит- то тогда надо искать причину.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:34
Дык не получится так, что из-за того что зад блокируется машина жопой вперед поедет?
Еще педаль глубоко надо продавливать.. Те резиновости нет, но свободный ход большой. и при торможении какое-то шуршание в педаль отдается
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:42
Свободный ход регулируется на педальном узле.
Твои опасения необоснованы т.к. если-бы не АБС то заблокированы оказались-бы все 4 колеса-- а енто было-бы гораздо неприятнее, да и тормозной путь увеличился-бы в разы.
Заноса задней оси на переднеприводном авто бояться ненадо т.к. сохраняется управляемость- немного тренировки на льду - и все будет ОКи- сам люблю (при возможности) прохватить повороты с заносом задней оси-- вот СНОС передней оси гораздо неприятнее - но и в ентом случае на переднем приводе остается много шансов на выравнивание траектории- все придет с практикой. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:49
Да видишь какое дело, если бы только я ездил, то не переживал бы. А ездить будет девушка, у нее опыта 0... И частенько по дороге в коробицино ( кто там ездил знают что это такое зимой...). Просто ситуация может быть такая, жопа заблокировалась, начало заносить, она тормоз-то отпустит, а газ не нажмет, в итоге торможение передней осью только усугубит ситуацию, вот и переживаю... У самого 10ка, там отстроил регулятор что бы зад тормозил чуть позже, и это заметно и видно. А как тут непонятно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:59
"ТУТ"- либо как на 10тке- висит боченок с тягами возле задней балки, либо "висят" два боченка на трубках в моторном отсеке.
А девушку лучше потринировать на площадке до автоматизма.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:01
ОК. Посмотрю А что может быть за шуршание на педали? Не биение, а какая-то мелкая вибрация что-ли... Как будто колодок тормозных нет. Или это просто колодки такие?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:06
Если колодки новые- то енто допустимо в течении 4-6 поездок- если не пропадает то нужно смотреть барабаны и диски на предмет утраты геометрии, Но стоит принимать во внимание и работу АБС- можно отключить пред АБС и прокатится- есть разница?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:08
А как абс отключается? Предохранитель где-то вынуть надо?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:10
:shock:
Есть конечно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:11
Если ненайти- то отключи разьем от АВС.(или на косе висит- возле блока).
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:12
Машина вот такая http://detali.ru/cat/fo/fo.dll?SelVin&v ... CAASE10970
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:29
Странно, но судя по вину вроде как все 4ре с абс должны быть.. или я не прав?
