Текущее время: Вт ноя 04, 2025 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Диагностика двигателей. (Мск)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 23:41
keeper писал(а):
Респект...
Про масло Agip 10w60 что скажете?
Пыс.
Вторая заливка после капиталки.
Пока нравится.
К стати могу посмотреть ваш моторчик на предмет качества после капиталки. Вам будет интересно узнать на сколько вам его хватит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 23:42
Поршень писал(а):
....К стати могу посмотреть ваш моторчик на предмет качества после капиталки. Вам будет интересно узнать на сколько вам его хватит.
... мдя....
1. Про масло так ответа и не услышал...
2. На каких условиях и как будете смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 23:59
Весьма оптимистичное заявление ибо можно проверить компрессию, давление масла и ОЖ, состояние выхлопа, температурный режим цилиндров-- боюсь что для всего остального двигло придется разбирать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:03
Компрессия 12.5, 12.7, 12.7, 12.7
Давление масла не мерял. При капиталке насос новый ставился...
Давление ОЖ не мерял, но на горячую при скручивании пробки воздух из бачка идет...
Выхлоп 0.63 СО, 200 СН...
Темп режим цилиндров не мерял....
Двигло разбирать не дам....
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:24
Ребята! Немного отвлекся, извините. Про это масло сказать ничего не могу, в руках не держал к сожалению. Если появится у меня, сразу напишу. Что касается проверки двигателя после капиталки на качество выполненных работ, давайте гадать не будем. Немного объясню, что и как я проверяю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:28
Измеряю вакууметрическое давление в цилиндрах (утечки), что позволяет с очень высокой точностью определить по отдельности износ цилиндров, износ поршневых колец, определить плотность клапанов и масло-съёмных колпачков. Компрессометром очень давно не работаю по причине его бесполезности т.к. при изношенной поршневой группе компрессия будет в норме, за счёт маслянного клина.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:33
1. Что по деньгам сделать диагностику?
2. Что по времени сделать диагностику?
3. Нафига мне это надо? Какие выводы можно сделать из диагностики? Капиталка была... Если хорошо, то хорошо... Если плохо, то плохо.... Что изменит?
Зы: Без прикола...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:36
Зачем мне тогда отвечать вам на первые два вопроса, если вас не интересует качество сборки вашего двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:42
Вообще этот метод позволяет избежать преждевременного капитального ремонта по причине точного установления неисправностей поршневой группы и газо-распределительного механизма. Ни одна мастерская не сделает вам лучше, чем это сделал завод изготовитель. Кроме конечно мастеров занимающихся глубоким тюнингом двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:47
keeper писал(а):
Респект...
Пыс.
Пока нравится.
К стати вы сами можите проверить это мало. Налейте немного в жестяную банку и нагрейте его до 100-110гр. Если пойдёт вонючий запах, не заливайте его, а если запаха нет, значит нормальное.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 0:58
А еще можно налить енто масло в крыжечку и поставить на кусок сухого льда (-70 по цельсию)- после разморозки на пальцах не должно быть "крупы" а в масле белых разводов-- для зимней зксплуатации.
Хотелось-бы поподробнее узнать о "вакууметрическом" способе диагностики- я так понимаю что через свечные отверстия отбирается воздух при заданном давлении и при измерении падения отрицательного давления делаются выводы о состоянии ЦПГ- но как производится выделение из общей массы данных состояние отдельных групп, как то - цилиндр,клапан, кольца, прокладка и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 1:05
Сбросьте мне свой адрес на Mail.ru я вышлю вам материал по диагностике этим методом. Размер 6Мгб.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 1:07
...мдя... Нечто подобное хотел тож спросить....
А по поводу "какая разница" ... , буде вытекать из вашего ответа про "разделение" возможных неисправностей...
Когда я спрашивал про диагностику, я хотел убедиться не в качестве сборки, а в качестве притирки деталей после сборки... Это немного разные вещи... И зависит не от сборщика, а от производителя, от качества расточки, от качества притирки...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 1:10
Мой адрес есть в подписи.
А именно: Aihl@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 1:11
Вот на эти все вопросы и можно ответить после диагностики.
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
