Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 9:41
Во время движения, как только обороты достигают 3000 (на любой передачи, но особнно заметно на 3-ей) появляется странный треск. Идет из двигателя, кажется откуда-то справа. Трудно описать звук, но слово треск наиболее, кажется, подходящий. - стуком это не назовешь. Как сбрасываю обороты - треск прекращается - ровное гудение мотора.
Что это может быть и чем лечить? Явно что-то не в порядке.
Заранее всем спасибо
Эскорт 91 года. Двигатель новый (кап ремонт) прошел 10000 только. После 2000 поменено масло (импортная полусентетика). Сабж появился недавно.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:01
Первое что приходит на ум - обрати внимание на ролик ремня ГРМ
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 15:21
Специалист отдела РЭА
точно, смотри зубчатый ремень
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 15:33
Спасибо. А нельзя ли подробней, что там может быть не так, на что обратить внимание? - я пока еще новичок :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 15:51
Не хочу пугать, но похожие симптомы мне описал предыдущий хозяин, после того как у него вылетела третья передача и он заменил коробку.
ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО ЛЮДЬМИ, ЛЮДЬМИ ЖЕ И ЛОМАЕТСЯ )
Всем удачи на дорогах ))))
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 16:03
Сорри, пропустил, насчет того что во время движения...
Если в движении то коробка...
Могут еще подшипники ступичные быть (если совсем их убить), но там со скоростью связь а не с оборотами.
А у меня вот на 2500 в двигателе наступает непонятный резонанс иногда прямо стремно становится - как-то мне аж в печень отдает :) хоть другие почти не чувствуют..
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 16:28
уже испугался. вообще-то у меня подтекает масло из коробки. сальники поменять еще не успел - пока езжу так. Значит это может быть связано с этим?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 17:02
коробка вроде слева, а треск справа :D хотя, может и эхо быть 8)
я бы посмотрел сначала уровень масла в коробке, раз подтекает
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 23:16
Посмотри датчик включения заднего света при включении задней передачи. Он торчит вперед по ходу движения на см 4-5 ниже заливной пробки. У мя он сломан (на днях менять буду), из под него сопливится, возможно уже все масло вытекло, она и ругается.
Удачи )))
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 3:48
У меня на моем CVH 1.6 карбюраторном точно также гдето на 2300 резонанс как только прохожу эту точку все нормально
