Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 23:04
Вадим : Вот, облажался по полной :)
А он чтоли уже датчиками положения колена обвязан? Те же мозги, только форсунки оторвали ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 20:01
Автоэксперт широкого профиля
переведи ............ не понял.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 22:24
Я чет тоже не догнал... Может не та тема?
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:09
С русского на понятный :)
Если трамблера нет, то должОн быть датчик положения коленвала (и еще какие-нить) и мозги, которые на основе датчиков дают искру в нужный момент.
А это получается тот же инжектор, от которого оторвали форсунки - так, чтоли ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:35
Не совсем так.
Там закрытый контроллер зажигания.
Т.е. для HCS например - блок сам в себе. Т.е. выдает четные и нечетные управляющие импульсы на катушки как функцию от положения колен вала по индуктивному датчику, нагрузки по разряжению по датчику давления (встроенному), температуры во впускном коллекторе по датчику температуры (да, да, да - он там есть...).
Модуль, котрый в инжекторе - получает управляющие данные корректировки от второго компьютера (управляющего форсункой (-ми)). И соответственно этот модуль бывает также на 6 и 8 цилиндров (помимо). Сам этот модуль кроме датчика положения колен вала (вроде) никакие больше датчики не опрашивает.
В последних системах впрыска опять большое монолитное решение - т.е. один компьютер на все, включая модуль зажигания.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 18:14
Можно и так сказать.
У него датчик снимает сигнал с маховика, стоит над стартером.
И это СУПЕР обрезанный инжектор !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:28
Carvin писал(а):
Вадим писал(а):
Sander писал(а):
Спасибо за подробный и развернутый ответ! Я попробую 95, а потом, если не поможет - поеду в Виану. Там разберутся.
ПыСы - не знал что у меня есть траблер - прям как на жигулях =)
НЕТ У ТЕБЯ ТРАМБЛЕРА !
А по поводу звука - слушать надо.
Странно что только на третьей !!!!!!!!! Или на определенных оборотах ??
+1
На HCS электронное зажигание с мозгами и датчиком положения коленвала, а опережение вакуумное нерегулируемое(если не колхозить с вакуумной трубкой)
Попробуй 95-й или если есть возможность 98-й и сравни.После капиталки и обкатки компрессия вырастает.Даже если предположить, что на заправке 95-98 бензин делают с помощью присадок, то это отразится скорее на ресурсе свечей зажигания, но детонация(если это действительно она) должна исчезнуть.
А не может быть такого, что мастера чего-нить накосячили при переборке? Многие ездят на 92-м на HCS и никакой детонации. Надо все-таки послушать этот звук получше(можно показать нескольким спецам и сравнить их оценки о природе звука) У меня например на непрогретом двигателе присутствует дизельное цокание(предположительно распредвал), которое пропадает при прогреве(едва-едва заметно при перегазовках, если знаешь чего слушать). Так вот я к чему: у меня четверо из пяти "спецов" пытались все свалить на регулировку клапанов(типа давай отрегулируем за денюшку), но так как я их сам выставлял и регулярно контролирую, то разумеется отверг. Попробуй показать мобиль нескольким мастерам(работающим с иномарками). Может это не детонация? За подбную диагностику(прослушивание) с тебя денег не возьмут.
не обратил внимание на год когда про зажишание говорил.
Я
Sander писал(а):
Спасибо.
Позвонил сегодня своему знакомому карбюраторщику - он занимается иномарками, у него своя фирма. Он мне два раза чистил регулировал - очень хорошо все было. Сказал что карб здесь не при чем.
карб не причем
Я
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 22:01
Вадим , markpetroff: Спасибо, понятнее стало :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 22:26
Народ, а подскажите - как на самом деле называется ЭТО - распределитель зажигания или трамблер, а также - что это за датчик на нем закреплен?
И, главное, можно ли этот датчик найти отдельно в Питере (ну или все в сборе) и где? А то он у меня обломился, пришлось восстановить..
У меня на моторе 1.4 CVH стоит эта штука, хотя должен быть совсем другой. Этот, как я выяснил, идет на 1.6 Turbo..
Распределитель.jpg [ 53.81 КБ | Просмотров: 2920 ]
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:16
Это тоже трамблер, только сильно порезаный - нет автоматики опережения зажигания по оборотам и вакууму. Фактически - датчик положения распредвала :)
Опережением у тебя занимается блочок отдельный электронный, на крыле стоит, к нему трубка вакуумная от карба идет.
Датчик в этом трамблере - датчик Холла, как на девятке. Отдельно датчика в Микрокате нет, только трамблер в сборе.
В один такой трамблер я запихал девяточный датчик Холла, хотя и пришлось поматериться - девяточный больше. Но подпиливается и встает, не требуя доработок оригинальных деталей. Работает, правда машинка та больше стоит, чем ездит - хотя и не по вине зажигания.
Насколько я понимаю, в 88-89 году это было штатно уже на всех машинах - я такое крутил именно на 1,4.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 2:02
[b]To Yak: Огромное спасибо, будет время - попробую прилепить!
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 0:26
Спасибо всем за советы! Поменял масло фильтры и бензин - машину не узнать. На тех режимах где раньше возникала детонация - теперь просто меняется звук работы двигателя (наверное это работает корректор зажигания). Детонации добиться так и не удалось. В общем проблему можно считать решенной, только звук двигателя - не такой идеальный как после переборки - шумнее, но это наверное нормально =) И еще на 95 бензине чаще включается вентилятор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 16:17
интересный момент про вентилятор, типа греется сильнее, странно как-то. Я свою тоже кормил 92м первые месяца 3 потом залил 5й разницы сначало сильно не почувствовал, но залил еще несколько раз и тачка преобразилась, тащить стала сильно лучше. Только главно чтоб бензин был хороший. Например после Юкоса или Роснефти у меня вообще тупеет авто
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
