Текущее время: Пн июн 30, 2025 18:20
 Заголовок сообщения: Что это коробка или сцепление?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:14
Ребята подскажите!!!
Когда вставляю первую или заднюю передачу начинается рычание в коробке... Сцепление менял полностью месяц назад..., что опять менять????
И ещё вопрос, а где находится болт регулировки нажимного (выжимного) диска, так как на первой машину начинает трясти, как умалишённую...?
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:21
Скорее всего болта нету, регулировка троса осуществляется автоматически, смотри вннимательнее напедаль сцепления, вернее на пластиковый сектор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 11:22
Маниак
думаю,подшипники в коробке,или синхронизаторы,подшипники есть в продаже,а вот синхронизаторы только оригиналы по сумашедшей цене.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 11:39
Это точно. Искать б/у короб надо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 11:43
ДАЧник форума
Такое у меня было. Замена сцепления результата не дала. Больше всего - синхронизаторы.
Попробуй не выжимая сцепления включить (потихоньку) передачу, если будет упираться синхронизаторы живые, если сразу начнется рычание в коробке синхронам пришёл конец.
Лечить - синхронизаторы - дорого, дешевле коробку на разборке купить.
Это как вариант. Ставить диагноз по телефону - дело не благодарное...
Ребята, кто не согласен ногами не пинать. :D
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:55
Всем спасибо за советы.... попробую..., а подскажите где толковые ребята могут заняться моей ласточкой?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:02
Я так понимаю, нужно менять коробку передач???
А кто подскажет сколько она на разборке стоит???
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:54
Ну, сначала убедись, что в ней проблема.
Может, всё-таки, сцепление не отрегулированно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 9:54
На первой передаче синхронизатору конец, сразу идёт рычание....
А как регулировать сцепление, у меня машину трясёт на первой передаче...?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:37
У тебя регулировка автоматическая, зубчатый сектор в педали наматывает на себя тросик когда педаль отпущена (он подпружинен), а когда нажимаешь - сектор блокирутся и держит трос жестко относительно педали.
Неисправности какие могут быть - может быть педаль низко стоит и сектор не разблокируется в отпущенном состоянии. Попробуй ногой поддеть педаль вверх, возможно сектор подтянет трос (это слышно, если на заглушеной машине).
Ну или что-нить там клинит-заедает-поломано нафиг..
Но вообще, если бы сцепление вело, ты б первую не включил - скрежетало бы все..
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:39
Так вот и стало скрежетать (делает так хр-р-р-р-р и хоп встало...) трындец полный. Иногда первую выбивает под нагрузкой... сейчас стало чаще....
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:46
То STALK:ER
А когда трогаясь отпускаешь сцепление, то начинает брать в самом низу или чуток позже и плавно :?:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 18:39
Bryking писал(а):
То STALK:ER
Да не сказать, что в само низу..., но у меня такое впечатление, что коробка кирдык...
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 19:36
STALK:ER
Тогда, похоже, что зубчатый сектор и трос в порядке :)
Скорее всего, что кирдык сцеплению, а не коробке, так как рывки только при трогании, а не в движении. Да и скрежет при включении передачи от сцепления может быть (недовыжим :wink: ).
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 21:18
STALK:ER
Прежде чем коробку мутузить-попробуй отрегулировать карданчик на валу коробки,там гайка на 13,под машиной.
Ставишь 4ую передачу,ослабляешь хомут кардана(гайка на 13).вставляешь в дырочку шпильку и акуратно по часовой стрелке,потом затягиваешь хомут.
ПС:У меня был такой же трабл,вылечил именно так(10-15мин работы)
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
