Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 16:20
Ситуациа такая, купил электронный тахометр. Как обсуждалось ранее на форуме попытался протянуть провод к желто-зеленому проводу который входит в катушку зажигания. Так вот Это у меня не получилось. Потом меня посетила мысль: "Если этот провод уходит в пучок, а пучок присоединяеться к мозгам, а мозги находяться в салоне, так не легче ли причепить провод от тахометра к тому же проводу но около мозгов".
Но рассмотрев пучок который идет к мозгам так и не нашел там желто-зеленого провода!
У кого есть электрическая схема и кто может в ней разобраться помогите пожалуйста, скажите где в салоне этот желто-зеленый провод!
Заранее спасибо за каждый совет и за помощь.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 20:06
На схеме жёлто-зелёный провод входит в ЭБУ под №1, ищи с краю разъёма.
 Заголовок сообщения: Насколько я помню (+)
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 23:18
На ЕФИ выводы катушки идут к комммунтатору двухканальному на левом брызговике. Идут ли ещё и в салон - не помню. :( Книги все на работе, к сожалению :( Если вопрос не решится - позже гляну, сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 12:51
Прикол в том что нет желтозеленого провода подходящего к ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 16:12
Тема еще актуальна.
Нашел схему, на схеме указано что провод из желто-зеленого переходит каким то волшебным образом в коричнено-зеленый, и входит в маленький разъем ЭБУ контакт номер 12.
Обнажив Эбу обнаружил что контакты на маленьком разъеме (впрочем как и на большом) идут в 3 ряда и не пронумерованы. К тому же коричнево-зеленых проводов там 2.
ЕЕС 4 мозги, 90 года машина.
Подскажите как идет нумерация контактов на ЭБУ!
 Заголовок сообщения: Re: Насколько я помню (+)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 9:49
Вопрос не решился. Глянь если не сложно.
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
