Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:56
 Заголовок сообщения: При трогании машину трясёт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:13
При трогании с места машину начинает трясти. Где копать?
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:26
Брат, ckорее всего это подушки двигла
Escort CVH 1.6 МКПП-5, Карб. VV, хетч, белый, 3-х дв.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:53
Это не равномерно включается сцепление.
Диск начинает вращатся не плавно, а рывками.
Проскальзывает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:37
Проскальзывает.
Я тоже так думаю... и как это лечить????
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:43
гуру авторазметки
разбирать и смотреть что там внутри а какое состояние диска. Возможно масло попадает на диск из коробки. Не помню точно вроде сломанные демферные пружинки на диске могут давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 19:29
но и подушки двигла не исключайте, мою колбасило ооойй как, дрожь начиналась справа спереду и по всему кузову колбасило, подушкку поменял, когда на родной болты сорвало, так теперь все ггууд
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 22:39
STALK:ER писал(а):
... тоже так думаю... и как это лечить????
Сложно. Нужно 2 вещи:
- чтоб диск был ровный, сухой и чистый.
- чтоб превичный вал не имел люфтов,изношенных подшипников.
