Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 18:01
Все привет! Завтра поеду смотреть Эскорт 1991 года двигатель инжектор 1600. И вроде бы все ничего, но есть проблема! У этого форда порвался ремень грм и походу загнулись клапана. Но ни кто ни чего не снимал и не смотрел.
Подскажите плиз, может кто сталкивался, велика ли вероятность для такой машины, что если загнуло клапана, то и поршню и вал м т.д. менять надо будет или может этот движок устойчив к таким развлечениям. Или как то при осмотре машиты на улице проверить что пострадало, не разбирая полностью двигатель?
Вообщем, вот такая проблема. Абсолютный кот в мешке, но цена хорошая и есть определенная сумма, которую я готов вложить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 18:06
нормальный вариант лишь один - скинуть бошку и посмотреть что там.
возможно что ничего там и не погнуто...
а если и погнуто, то бошка на разборках стоит не дорого, в 10 имхо уложишься.
Как правило при загибании клапанов страдают только сами клапана и их направлающие.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 18:10
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7533
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 19:06
ух! Успокоил немного!))) ОЧень хочется этот эскорт взять у меня на него большие планы по тюнингу!) Насколько это трудоемко - скидывать бошку на парковке?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 22:43
А кроме объёма 1.6, ты не знаешь какой тип мотора?
Там 16 клапанов или 8 ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 11:03
В 1991 году зетеков не было, ставились 1.6 ЦВХ 8миклапанные.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 11:04
91 год, зетеки еще не ставили, сваш там
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:04
Там 8 клапанов
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 19:32
снимать на парковке...эээ...
на парковке...хз, если набор инструментов есть кайфовый, и хоть какие то слесарные навыки, то полдня, а вообще прибавь к цене этой афты цену головки, прокладок...кароче накинь 15 с запасом, и сравни цену с нормальными рабочими эскортами, есть выйгрыш? Бери...а вообще, кинул бы сюда фотку афты, побольше инфы, может что еще подскажут
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 10:38
Загнуло все таки!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 10:41
Но уже почти починили. Фотки выложу, когда поставлю на него обвес и покрашу!
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 17:32
Redstorm писал(а):
... уже почти починили...
А подробности не скажешь?
Что погнулось, что меняли?
Во сколько обошлось?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 21:17
Пока голову еще не снимали, завтра этим займемся. Но уже купил клапана, прокладки и прочее для замены клапанов, к тому же еще и помпа течет. вообще получилось на 7000 тысяч (+2 наконечника рулевой тяги) Завтра снимем голову, все выясним и выложу полный отчет по проведенной операции над умершим эскортиком, сколько потратили, сколько времени копались, что делали.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 21:24
А де это всё происходит? В каком районе?Хотелось бы вживую на этот "сэкс" пасматреть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:59
Автоэксперт широкого профиля
Я не понял Вы что не собираетесь проверять направляющие гнутых клапанов ???????????????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
