Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Датчик топлива дурит...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 11:57
Пару дней уже датчик топлива мозг дурит. Разгоняешься - стрелка падает до нижней трети, хотя топлива точно больше двух третей, тормозишь - почти до верха поднимается. Раньше стрелка твердо стояла, только опускалась когда ей положено. Чего бы это могло быть...
P.S. Наверное весеннее обострение у машины...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 18:26
Привет!
Наверное началась общая для всех Эскортов болезнь - изъездились дорожки контактные на датчике бензина в баке....
Удачи!
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 22:43
Придется научиться ориентироваться на глаз/нюх/шестое чувство. Я вот на Орионе всегда гадаю. Мама когда на нем ездит поступает просто - наливает литров 30-40, тогда стрелка показывает. После 15-17 литров стрелка падает в ноль, остается именно гадать, сколько там и смотреть на одометр.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 12:27
Может не в тему, но все таки: у меня тоже такая фигня - датчик ужасно льстит на содержимое бака :-) я думал поплавок старый - нужно поменять, машину полгода как купил и датчик уже льстил. Так как - то на СТО мастера сказали это и не странно что он у тебя врет - в баку большая вмятина, говорят бак на 5 литров уменьшился... так стало все ясно... может ты тоже где-то стукнул?
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 17:10
Привет!
Давече Батя рассказал (у него ескорт 86 CVH 1.4) - тоже с пол-бака датчик дурит, так он вытасчил датчик и перевернул его (с умом перевернул :) перепаял чтоб сопротивление было как надо. Теперь нормально показывает с 0 до половины, а больше половины - дурит...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 1:13
более удобный вариант :D
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 9:38
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
5. Датчик уровня топлива от Фиесты. Вот с чем я потрахался! Чтобы датчик показывал линейный расход топлива - при нелинейном изменении уровня топлива в баке, переменный резистор тоже сделан нелинейным. Но токо он зеркальный относительно Эскортовского... Уф... Пришлось его в обратную сторону на консоли бензонасоса ставить
Так что там не все просто...
Зетек-92
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 12:22
Спасибо всем!
Когда машина стоит на месте - датчик показывает нормально и близко к тому, что я думаю о количестве топлива. А когда едешь стрелка начинает плясать.
Бак я вроде нигде не ударял. Да и стараюсь чтобы топлива было всегда больше половины...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 15:37
Блин, компот.
Дорожки проезжены. Вот и скачет.
Бывает еще наверно вниз до нуля до упора...
Зетек-92
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 14:19
Kurbashy
Чем лечится? Желательно без такого гемороя о каком ты писал.
А то проще ориентираваться по суточному счетчику.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 18:51
Моно попытаться подобрать чего подобное. Пластинку переменного резистора.
Точности линейной не будет, но примерно будешь знать.
Зетек-92
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 11:01
Спасибо. Наверное пока буду ориентироваться по суточному одометру.
А там может и дойдут руки.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 14:24
Не так то это и просто!
когда едешь просто - то не проблема...
а вот в пробке постоял 40 мин, на одометре за 40 мин 2 км а бенза сожглось явно больше :lol:
Может кто знает скока бенза есть при 900 об/мин 1,6 cvh efi в час?
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 16:40
знание расхода в час тебе не поможет, обороты-то при движении меняются,
сделай проще, измерь расход в городском цикле по методу от горловины до горловины (найди в форуме, я писал), если ты стиля езды не меняешь, а ездишь более менее постоянно с одним - то будешь знать достаточно точно на сколько городских километров тебе хватит бака твоего
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 7:44
В том то и дело что я хочу узнать скоко сожрал движок когда я час стою в пробке. Именно стою а не дергаюсь.
а стиль езды у меня не ровный, я-ж молодой еще :D хочеться иногда отжечь не по детски :lol:
с периодическими стартами в районе 12 литров, это я уже просек. а вот в пробке....
не стоять же в самом деле на заправке целый час :shock:
