Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:02
Недавно поменял комплект сцепления на Valeo.
Теперь сцепление схватывает когда педаль почти у самого пола, разница между "схватывает чуть-чуть" и полным схватывание 2-3мм хода педали. Как вы понимаете очень трудно переключать передачи при таком раскладе, сначала пытался себя переучить под это дело но так полностью и не вышло.
Если бы только это то я бы не заморачивался, НО если чуть не угадаешь с педалью сцепления при переключении передач - в районе сцепления раздается стук, типа как кувалдой легонько по коробке кто-то стукнул. Этот же стук иногда (10-15%) раздается при полностью выжатой педали сцепления, когда рычаг переключения передач только-только начинает движение вперед (1-я передача).
Куда копать?
Собрался конечно ехать туда где меняли, настаивать на разборе нафиг и диагоностике?
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:17
То, что внизу - так это прально. Диск-то новый, толстый еще. Педаль глубже давить надо. Болт на педали тебе же не крутили, правда? А регулировка эта у тебя ручная, не автомат как на пред. моделях. Там вроде шестигранник ключ. Покрути, настрой педальку на повыше - глядишь легче станет. А вот насчет стука не скажу, не знаю. Хотя может это результат тогоже - ты сцепу не полностью выключаешь, пол у тебя высоко слишком. =)))
Подкрути болт на как удобнее, 80% что все пройдет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:20
Ага, тока не перестарайся с кручением шестигранника, иначе сектор сломается на оси...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:21
Крутили мне педальку, только кроме того что педалька стала выше ничего не поменялось. Т.е. как брало внизу в самом так и берет, просто холостой ход педали после включения сцепления увеличился.
----> Добавлено
Я вот подумал, а если диск сцепления поставили наоборот? Может стучать так? (сцепление давно не видел глазами, так что не смейтесь)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:00
Я думаю, наоборот он не встанет.
Напиши от чего стук был?
Может, это не в коробке?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 16:39
незнаю, но у меня когда диск поставили новый с корзиной - педаль пришлось даже задрать сильно, а то передачу не включить было, вот... а потом после того как 50 км проехал - то подкрутил на уровень со всеми педалями и всё стало просто супер. но звуков никаких не раздавалось... мож тебе тоже попробовать? поставить обратно на место педальку или задрать пока?
