Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:04
 Заголовок сообщения: Про заводку и включение свечей
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:08
Проблема следующая - стал плохо заводится на холодную (даже когда на улице +20 было), выражается в следующем: крутить приходится секунд 10-15, в процессе кручения происходят отдельные вспышки и такое ощущение, что маховик назад крутится, при этом, как говорят очевидцы, дыма нет, только когда заведется -черное облачко небольшое. Форсунки только что починил. На холостых дыма вообще нет, работает стабильно, при нажатии на газ, выдает немного черного дыма. Заводится резко - все цилиндры сразу, не так, что по одному и приходиться стартером помогать. Настройки насоса не трогались, воздуха в питании насоса нет - стоит прозрачная трубка, с насоса ни чего не капает. Подскажите,что за фигня такая не понимаю.
Когда снял форсунки заметил такую вещь - если бросить плюс на реле стартера, то одновременно начинают нагреваться свечи, так и должно быть?
Насос Лукас
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 1:22
Начальник дизельного отдела
Проблемма может быть в насосе: или "залегли" стержни пусковой подачи, или "висит" клапан сброса с пусковой подачи.
На горячую заводится хорошо?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 14:05
На горячую заводится нормально, до этого было, что глох при сбросе газа. Промыл чем-то типа винса, подключив к насосу, все исправилось. примерно через месяц начал плохо заводится
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 21:48
С большой долей вероятности предполагаю зависание деталей узлов насоса. Лечение одно- полная переборка с чисткой и мойкой деталей, может быть стружка в насосе. Для проверки нужно вывернуть сливной клапан обратки и потрясти его, если клапанок свободно бегает, значит все в порядке, если висит, то надо внимательно разглядеть нет ли внутри стружки. Если есть то перебирать и чем быстрее, тем меньше будет затрат на ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:25
Клапан открутил, шарик (или не шарик) в нем свободно болтается. Стружки не заметил.
А может стукнуть насос куда, чтобы отлегли? :)
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 17:54
на свое усмотрение
По печени ему! :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 19:03
Если залипает, стучи - не стучи, не поможет. Нужно перебирать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:58
2bizon Спасибо, буду искать где перебрать, самому я так понимаю, лучше не соваться. :(
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 0:36
Да,уж... По некоторым сведениям, такие насосы ремонтируют в бывшем ЦНИТА, что у Волковского кладбища. Точный адрес не помню, давно это было, еще при советской власти, т.е. бывал я там :D .
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 3:16
Наверное это Благодатная 65, по телефону мастер предположил, что возможно у рычага газа (вроде бы) имеется что-то, что дает сливание топлива, и при заводке топлива, соответственно не хватает. Предложил записаться, но было только на четверг, но у меня пока нет возможности туда ехать, потом в другой конец города на работу. Еще раз спасибо, как починят отпишусь.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 12:36
Отпиши плз и про сервис- понравился или как , а то мне-бы тож надо кому-нить авто показать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 18:40
Тот мастер, наверное, перепутал Лукас с БОшем. У лукаса топливо от подкачки сразу подается к распредголовке, т.е. к плунжерам, а, у Боша топливо подается в полость насоса в которой создается давление и за тем к распредголовке. У Боша если произошла утечка, то надо некоторое время пока подкачка накачает в корпус насоса топливо и оно попадет в надплунжерное пространство распредголовки.
Если возникнут сомнения в компетентности мастеров по этому насосу, то лучше поищите других хороших, потому как насос этот не простой.
