Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
 Заголовок сообщения: Проблемы с магнитолой...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 3:02
Не могу понять из-за чего это... Когда завожу машину-появляется какой-то треск в колонках. Думал из-за плюса на магнитоле. Провел напрямую с аккумулятора плюс и минус. Не помогло. Потом думал что из-за генератора...-не то, отключал генератор, заводил машину-все то же самое. На что это вообще похоже? И приотм при всем поимехи только когда радио слушаю. Магнитола сама касетная (KENWOOD какая-то, не особо старая, но года 4 уже есть :)) и при воспроизведении касеты помех нет... Может кто-нибудь сталкивался с таким?
Ford Escort"81 (AVA), 1.6 CVH, МКПП 5. карбюратор "пятерошный" :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 12:00
а у тебя на свечи не селиконовые провода стоят?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 12:57
ну если только на радио то проблемма в антенне или в проводке от антенны до магнитолы. У меня например антенна ещё родная и по этому переодически в городе перестаёт ловить она слабенькая
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:30
у тебя как и у меня там в антенне всё уже отгнило. я всё перебирали перепаивал тогда всё ловит. а по поводу только на радио - так мож там ещё в катушке есть резистор который от помех защищает - мож его просто нет? а так в принципе во всех магнитолах должны стоят системы помехоподавления. попробуй другую воткнуть мож с ней трабл? а так провода глянь и тот резюк
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:40
на свое усмотрение
Может в трамблере, а не в катушке? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:45
мне больше нравится идея скрутить эту антенну, заварить место под неё и закрасить(на переднем крыле), а нармальную антенну кинуть на лобовуху:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 21:42
Проблема вот ещё в чем. :) У меня нет: штатной антены (вместо нее проводок, но пробовал и электро-антену ставить-история повторилась), катушка от "восьмерки", а провода силиконовые :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 21:47
Проблема когда заводишь (крутишь стартером) или когда машина уже заведена?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 0:02
Есть антенны внутренние, кажись их называю активными, они клеятся на стекло и им нужно питание, но самое простое-это жигулёвская антенна "в желобок"..... ставится на желобок как багажник...у тебя такой желобок есть...стоит дёшево и ставится за пару минут...
По поводу хрюканья-посмотри целостность/наличие резистора в трамблёре....сверху на бегунке (если ни чего не путаю)
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 18:52
и ещё, а где у тебя проводок протянут? мож он в моторном отсеке? или что ещё страшнее он сразу от магнитолы в виде проводка идёт? тогда тебе по любому!!!!нужно выводить кабель а сам проводок должнон снаружи быть, а то у тебя помехи от бортовой сети валят по чёрному. а когда кассету слушаешь - так там всё кондёрами обвешено.поэтому выведи хотябы антенну через нормальный кабель и увидишь что всё пропадёт. так как огрызок твоего провода легко может являтся "контуром" для низких частот. немного не корректно, но смысл, надеюсь , понятен
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:00
Питание магнитолы советую сделать прямо от батареи , через свой предохранитель. Массу её тоже хорошую, например под гайку крепления рулевой колонки.
Может помочь. Антенна - проводок - это ерунда, внешнюю надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 10:03
Можно пожалуйста попподробнее о подключении магнитолы к питанию.
Моя проблемма: У меня сгорел датчик хола в тромблере, и после этого стало что-то с электрикойэ хола сделали. но после этого, перестала работать магнитола, и как то не понятно работают дворники, только быстро(второе положение), и можно пожалуйста поподробнее, и русским языком, а то я вообще в электрике ничего не понимаю(лох это судьба) извените за выражение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 22:18
Ну на магнитолу ремонт зажигания повлиять может - искра является источником радиосигнала и соответственно движок может давать щелчки на приемнике. Лечится это подбором проводов, сменой крышки трамблера и бегунка - провода должны иметь правильное сопротивление, а контакт крышка-бегунок должен минимально искрить. Правда, если диапазон не FM, то полностью погасить помехи нереально IMHO.
А вот дворники с зажиганием связаны слабо, так что либо ремонтники оказались 'хорошие', либо они сами по себе умерли.
И вообще, параметры машины пропиши в профиле. А то я счас расскажу про пневмопривод дворников на ЗИЛ-130, а ты будешь его на Эскорте искать..
