Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 0:39
интригующее название темы, но суть простая: где то чего то в выхлопной забито.
вопрос: что именно?
машина карбовая, посему катализатора нету.
передней банки ?резонатора?, что на штанах висела, тоже нету. остается только две банки - собсно сам глушак в задней части, и еще одна банка посередине, прямо за фланцем. кто что скажет по этому поводу?
Мощща поднялась довольно конкретно, процентов на 20-30.
Но суть даже не в этом, а в том, что на порядок возросла приёмистость. Теперь можно парковаться практически без газа - пары верхних сантиметров хода педали хватает за глаза.
Кроме того, если раньше при нажатии на газ первым делом был серьезный провал (который немного уменьшался при прогреве), после которого следовал постепенный набор скорости - то теперь никакого провала нет вообще. Ни на первой заслонке, ни на второй. Динамика офигительная. правда, секунд до сотни не считал, но теперь впервые появились мысли их сосчитать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 1:54
может кажется?
так бывает, когда машина с грохотом работает, кажется что все. муснчег в нем родился...
а так оказывается обман...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 2:28
Я-я...есть такое дело....недавно знакомый купил новую субару...и улетел....на ровном месте....8 лет за рулём....говорит-ощущение скорости совсем другое....думал что едет потихоньку, а влетел в поворот за сотню...а физику не обманешь... :(
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 5:54
Может это как раз из-за того что банка на штанах отсутствует?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:58
вопрос: что именно?
Эт почему это - если карб, то катализатора нет? А? Нифига подобного. Не связаны эти два пункта ну никак. За исключением что лет 30 назад машины в основном карбовые были, а катализаторов и в помине не было, а сейчас сплошь впрысковые, и катализаторами все 100% оснащенные.. Катализатору же пофиг на тип питания мотора, он дожигает газы и все. У тебя машинка 96 года - тогда уже повально ставили катализаторы на авто. И на твою тоже. Только вот походу ты его уже выбросил (передней банки ?резонатора?, что на штанах висела, тоже нету), но дела это не меняет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:49
а что за банка по середке, сразу за фланцем?
Нет. передняя банка отавлилась уже давно. И на динамику это никак не повлияло. Нет, это не субъективное мнение. Приемистость повысилась намного. Даже заводиться лучше стала. Раньше ей как будто приходилось с трудом пропихивать отработанные газы. Особенно сильно перемена отразилась на тяге при парковочных и стартовых оборотах (900 - 2000). Очень ощутимый выигрыш в мощности.
Кстати, насчет рыка - ну, есть немного. Я там лист оцинковки обмотал и хомутами стянул. Учитывая что движок 1,4 - вполне тихо.
Кстати, когда срезали остатки передней баки - говорили что то про пламегаситель.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 4:10
Банка по середке сразу за фланцем это и есть резонатор.Передняя банка врятли пламягаситель,по моему тот же резонатор, хотя не уверен...Не совсем понял, где что порвалось?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 10:30
порвалось сразу за защитой поддона, перед передней банкой (там сварной шов был)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:24
хм, у меня тоже 1.4 CVH и тоже на низких оборотах провал, и тоже уже начал грешить на выхлопную систему (всё остальное перебранно не по одному разу и работает штатно), радует что моё предположение имеет основания:)). Будем копать дольше.
Кстати, когда заводишься, если газовать, хлопки из глушака слышны?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 14:19
2 Gleb300 ты лучше проверь электрику, у меня были провалы, но позжоще, машин мог вообще отказаться ехать. Плюнул на всё разворотил ломом катализатор, поехал домой (на даче я был) помогло но, не особо. Но вот после замены проводов, свечей, бегунка, крышки трамблёра на новое оригинальное, вот после этого машина нормально поехала, выстрилы из глушака пропали, дажа заводиться с пол оборота.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:06
не. из трубы не стреляло, не пердело. ни до, ни после.
зажигание модульное, без бегунка. Провода - свечи - фильтра новые. Карб перебран неоднократно собственноручно, и работает хорошо (правда, карб от 1,6).
Странно. Думал заменить штаны - заварить...а сейчас уже сомневаюсь. может, вырезать все эти банки к едрене фене? Оставить резонатор, к примеру, и прямотоком на зад.
Вообще говоря, если бы в салон выхлоп не затягивало, так бы все и оставил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 17:32
ПОВТОРЯЮ перебрано всё остально!!! и не по одному разу. машина тоже не пердит и не стреляет.
Она делает пару выстрелов пока греется если на газ нажать. Заводится с пол-тыка. Проводам примерно 15 000 км, свечам 5 000 км, воздушному фильтру тоже 5 000 км, крышок трамлёра 3 штуки, бегунок вроде работает... карбюратор переливает это есть:)).
Вот после уже скоро полугодового шаманства, я тоже начал подозревать, что надо посмотреть выпускную систему на предмет свободного выхода выхлопа.
да, а ещё вопрос и во сколько встало всё это оригенальное? (крышка, бегунок, свечи и провода)
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 12:53
Гыыы...советую ради прикола просто снять глушак и вккрытьзаднюю банку.. и знаете что вы там увидите (это про движки CVH) - это на половину заполненная банка водой и забитая напрочь. Я делал надрезы с двух сторон и вычищал её до ахтунга. Там две трубы идет с перегородками и если они забиты то отроботавшие газы нифига не проходят. А щас всё почистил-так славненько стало....кто вккрывал её-тот паймёт... там в копати всё...
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
