Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:43
 Заголовок сообщения: Приборная доска.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 16:06
Знающие люди, подскажите пожалуйста! :) У меня на ескорте вверху спидометра 2 индикатора (светодиоды). Один красный, другой желтый. Красный загарается, когода нагружаешь мотор и на заглушенном моторе. Что бы они могли означать? :)
Ford Escort"81 (AVA), 1.6 CVH, МКПП 5. карбюратор "пятерошный" :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 16:41
Я такое видео в Эскорте-америкосе годов 85-х. Типа борткомп над салонным зеркалом :)
 Заголовок сообщения: Re: Приборная доска.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 17:42
:shock: :shock: :shock: :shock:
сфотай
Я
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 17:53
Предположу что красное - может быть давление?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 19:21
логически - да, раз когда нагружаешь - горит (темболее матор у него разбит)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 19:36
Красная да-либо давление, либо зарядка. А желтая? :) я думаю, что эт бензин, но не уверен, т.к. ездил на пустом баке и она не горела... :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 20:43
а книжка у тебя есть? может по ней посомтотреть? или купить и по ней посмотреть, сейчас не редкость это( книжко )
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:39
Инфа от почетного Эскорто-американовода :)
Желтый - это "Shift", сигнализирует, что надо переключать передачу вверх (1->2, 3->4 и т.д.). Про красный - не помнит, у него такого не было.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 22:36
Это т.н. "лампы эконометра". При включении зажигания и неработающем моторе должны загораться ОБЕ ( жёлтая и красная ). Управляются они вакуумными клапанами, расположенными в моторном отсеке и соединёнными через тройник шлангом небольшим со впускным коллектором. ( задроссельное пространство )
Когда двигатель заводится, за дросселем имеется разряжение, которое оттягивает диафрагмы клапанов, преодолевая действие пружинок, и светодиоды гаснут.
Если мы сильно открываем дроссель ( особенно при несоответвтсвующей скорости движения передаче, например разогнавшись до 30 км\ч включим четвёртую и газанем ), то разряжение уменьшается, сперва включается клапан жёлтой лампы ( пружина более жёсткая ), если продолжать нажимать газ то и красная ( более мягкая ).
Такие девайсы ставились на многих европейских фордах, у меня на Гранаде стоит ( правда на ГИА их не ставили, но я перекинул спидометр , клапана, шланги и проводку с редкого варианта дешёвой версии ). Вот оно на фото на "доноре" ( 2.0 L)
Если не работает один диод, то скорее всего надо смотреть клапан ( замкнуть для проверки ), реже проводка, ещё реже сам диод . На клапане под колпаком имеется регулировочный винт, для регулировки момента включения . [/i]
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 2:26
Вот спасибо! :) один в один такая же приборка, только всместо тахометра-часики :)
З.Ы. а где эти клапана находятся? На самом моторе или же в подкапотном пространстве?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 5:52
выше написано
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 0:49
Она не может быть такая же. Это гранадская приборка. У меня есть эскортовская ( от МК-3 ) с такими же диодами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 2:56
Менял вчера прокладку головки-нашел датчики, чисто случайно получилось :) Спасибо за совет!
З.Ы. говоря про то, что приборка такая же-я имел ввиду спидометр с индикаторами :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 9:54
На правом крыле около фары "Жёлтенькие грибочки"
Sierra 4x4 DOHC 2.0
