Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Клапан ХХ (или датчик)на CVH
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:04
Товарищи, может кто нить разжевать мне принцип работы сего
устроиства? (клапан ХХ)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:06
Принцып работы прост.
Обеспечивает подачу топлива на ХХ,при закрытой дроссельной заслонке и прекращение подачи топлива,после выключения зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:53
Автоэксперт широкого профиля
А если еще проще, то " есть плюс - открылт подачу бензуса, нет - топлива НЭТ" :lol:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 20:15
То есть, снимаю фишку контактов - двигло должно заглохнуть?
Как его проверить?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 20:42
выкрути
положи на массу
включи зажигание
подключай разъем и смотри чтобы штырек втягивался.
втягивается - всё ОК !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 20:50
Стоп, может я чего путаю....
Это он??
Когда снимаю разъем, реакции ни какой...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 20:52
Там если я правильно понял EFI значит подачу воздуха на ХХ. Т.е. это электромагнитный клапан. Если ты снимешь с него разьем когда она работает то машина сразу не должна глохнуть. А вообще в чем проблема?
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 20:58
Проблемма с холостым, то нормально то глохнет( т.е. ненормально)
Писал не давно в теме XATT@6 -Г лохнет при запуске на холодную ( тока
там про ЗЭТЭК)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:06
Это он??
Да это он. В принципе если снимаешь разьем с него особо не чего не происходить не должно. Зазоры в воздушной заслонке стоят так чтобы машина работала на ХХ если они по какойто причине стали меньше то он открывается обеспечивая большую подачу воздуха значит обороты увеличиваются до величины ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:09
Значит если иногда обороты падают до нуля причина в нем?
Начилась то эта хрень с того что акум скинул....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:13
Помой механизм внутри воздушной заслонки наверное забился грязью. Только совет не крути не каких настречных винтиков могут появится проблемы. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:19
Как раз один винтик я покрутил, тот что на корпусе заслонки :D
Но проблеммы начались до этого..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:22
Снимаеш его, закрываеш отверстия где он стоял поворачиваеш ключ зажигания он должен втянуться правда не помню крутить надо мотор или нет. Если нет можно лампочку от габаритов подсоединить должна загорется.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 21:49
Я снимал его, от говнища чистил...
Завтра попробую снять посмотрет шевелится или нет, так как ты написал..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 22:14
Сорри, если не в тему, трубка, идущая к угольной "канистре" под фарой, должна продуваться? Я отсоединял ее от инжектора и дул, но что-то тяжко...
