Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 13:23
Mishal писал(а):
Ещё терзают мысли. Мог ли сгореть блок питания, у выключенного, но подключённого шнуром к сети компа?
Может, когда уезжаешь на долго нужно выдёргивать шнур из розетки?
может, у знакомого отключили свет электрики, а после включения выгорел источник и потянул все остальное в компе. в живых остался только корпус, процессор, и звуковуха :) , в CD на одной микрухи испарились 2 ноги питания.
но тот комп был и без сетевого фильтра :lol:
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 13:31
а при загрузке системный динамик как пишит?
пропылесось комп с кисточкой
поставь другую память или переставь местами , сколько линеек, если несколько попробуй по одной,
процессор не перегревается? - потрогай радиатор - если холодный возможно лохой термоконтакт, горячий - пропылесось, или кулер медленно вращается, на выключенном - вращается с усилием и не совершает колебательных движений после толчка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 15:43
RMtester писал(а):
а при загрузке системный динамик как пишит?.
Вроде ни чего не пищит. Слышно, как вращается вентилятор и всё.
RMtester писал(а):
... сколько линеек..
Ааааа..., а что за линейки? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 21:48
линейки памяти имелись в виду
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 21:55
- Модули памяти
радиатор трогал?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 1:22
RMtester писал(а):
...радиатор трогал?
Да. Трогал.
Их там 2 шт.
Желтый - тёплый.
Синий, с надписью Грюндик(он такой плоский...)спустя 10 мин работы - не нагрелся. Правда,там рядом вентилятор дует и охлаждает.
Комментарий к файлу: Радиаторы:желтый и синий.
IMG_0329.jpg [ 135.92 КБ | Просмотров: 4102 ]
Последний раз редактировалось Mishal Сб сен 15, 2007 9:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 1:25
RMtester писал(а):
...поставь другую память или переставь местами , сколько линеек, если несколько попробуй по одной.
Эти платы линейки памяти?
Их надо переставить?
Их там две. А всего места - под три. Одна ячейка пустая.
Комментарий к файлу: Линейки
IMG_0332.jpg [ 105.73 КБ | Просмотров: 4101 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 15:33
ага, они, можно переставить, можно просто вынуть-вставить, но когда вынешь - контакты ваткой со спиртиком протри
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 14:51
Маниак
и стирательной резинкой почисти.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 18:00
на свое усмотрение
и надуши хорошим парфюмом :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 22:40
Вот снял. Контакты чистые.
Поменял местами. Поставил .
Но это ничего не дало.
Комментарий к файлу: Память.
IMG_0375.jpg [ 121.59 КБ | Просмотров: 4074 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 18:21
это скорее всего умер северный мост. Матери с надписью грюндик очень часто так горят,без шума и пыли(с). Все крутится, но ничего не работает.
Вариант полностью вытащить все из корпуса и попробовать запустить вне его.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:42
вариант
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 0:22
Chuvaaak писал(а):
...полностью вытащить все из корпуса и попробовать запустить вне его.
- как это? А что при этом изменится?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 1:19
для чистоты эксперимента так сказать,
кстати в платах бывают между слоями микротрещины еще, пошевелишь такую - глядишь и заработало :)
