Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:07
 Заголовок сообщения: Шпильки выпускного коллектора
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:49
Захотелось поменять прокладку штанов.В процессе обломилась одна шпилька(М10х1.5,кажется).Причем обломилась внутри отверстия-пассатижами не захватить. Люди посоветовали снять выпускной коллектор,накернить и высверлить.Кто-нибудь проводил подобные операции когда-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 0:10
Автолюбитель
Доводилось... Снимаешь коллектор (купи прокладку заранее), зажимаешь его в большие тиски. Если кусок шпильки торчит, делаем надрез ножовочным полотном под отвертку, крутим мощной отверткой, помогаем шведками- сжимаем, чтобы не раскрывался шлиц, если не удалось, накерниваешь и сверлишь сначала сверлом маленького диаметра, потом больше, но менее, чем внешний диаметр резьбы шпильки. Остатки шпильки потом выковыриваешь и вворачиваешь новую. Если навыка нет, можно снести коллектор к умельцам - много денег не возьмут. Еще видел вариант - люди приварили к обломку шпильки пруток и за него все выкрутили.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 0:14
Доводилось, не клинический случай, сержио исчерпывающе сказал все.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 1:48
Специалист отдела РЭА
вместо прутка я часто ложил сверху гайку, и проваривал изнутри гайки, затем ключом удобно всё выкручивалось :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 9:48
Спасибо за советы.Вчера снял коллектор,купил прокладки (180р-комплект).Сегодня буду засверливаться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 22:37
Можно попробывать сверло с левой нарезкой или такуюже развертку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 9:48
Все, победил я ее. 5 минут всего потратил.Залил в отвестие с обломком всякой активной штуки (ВД,растворитель),подождал,потом накернил в двух диаметрально противоположных местах,засверлился,потом по центру сделал то же.Потом вставил отвертку и аккуратно долбанул по ней молотком.Небольшое усилие и обломок на свободе.Ура,товарищи!=))
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 3:09
ну поздравления :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 22:12
Поздравляю .и желаю удачи! :lol:
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
