Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:06
 Заголовок сообщения: Электрокорректор фар
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 23:02
у меня отсутствовал кор. на одной фаре,у лехи-колпинского взял один--не работает,взял другой--не работает, ставим на мк5 --работают :? :? странно,колодки одинаковые,провда на моей(мк6) и на мк5 одинаковых цветов. кто что думает по этому поводу :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 23:31
Так а если просто туда подавать 12 вольт? Крутят?
Я думаю закис у тебя контакт просто, там где не было мотора.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 10:57
нет.на минусововых проводах должно быть какое-то напряжение(это мы проверяли на рабочем корректоре)там + постояный,а ( минус) -- два провода.видимо релюха хитрая.я в электрике туговат :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 1:27
А как они ващще работают? Там что, какие то моторчики стоят?
Ford Escort Express 1.8D RTH '97
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 9:02
Похоже что моторчики и редукторы.
Слышно как они жужжат когда работают.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 11:16
Если мне не изменяет память - там два контакта. Если подавать в одной полярности напряжение - шток втягивается, если в обратной - выходит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 11:17
Там вообще самый гемор - это вставить шток корректора в ухо крепления на отражателе.
Неужели я не писал на этом форуме как чинил свой корректор?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 0:32
пожалуста скинь ссылочку про ремонт корректора :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 0:40
а по поводу контактов,так их должно быть 3(как я ранше писал---центральный--минус постоянно,но с какимто остаточным напряжением,два крайних --плюсы,соответствеено для вращения моторчика вправо или влево)
