Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 14:10
ShiphT писал(а):
Афоня писал(а):
STALK:ER писал(а):
Авто:
Ford Escort 1988 г.в, дизель 1,6-1,8...
Так он у тебя он вообще не подключен? У тебя ЦВХ?
Прочитай еще раз =))))
виноват, исправлюсь :D :D :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 14:45
ShiphT писал(а):
Афоня писал(а):
STALK:ER писал(а):
Авто:
У меня датчик на месте, а вот проводов идущих от датчика на вентилятор нет....
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 16:48
STALK:ER писал(а):
ShiphT писал(а):
Афоня писал(а):
STALK:ER писал(а):
Авто:
Должны быть Смотри, где нить болтаются..
По схеме на Эскорты до 95 г. на датчик идут - черный и черный с красным провода.... ( датчик вкл. вентилятора.)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 17:21
Смотрел нет его и всё тут, да и ещё не могу понять четырёхконтактный или двух контактный датчик?????
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 18:06
Датчик вентилятора 2-х контактный.
Кого -Его нет? Ты чего ищещь ? Датчик или провода? :o :o
Если датчик то (по книге) HCS, Endura-E, CVH, PTE он находится на корпусе термостата.
У Zetek на верхнем шланге радиатора...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 18:29
Датчик давно нашёл, теперь ищу провода....
А почему он у меня тогда квадратный, а не круглый как у 2-х контактного?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 18:44
Х.З., может не родной...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 18:45
Х.З.... Опять же если по книге смотреть, везде круглые разъемы....
Может у тебя не родной стоит?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 18:50
Так ведь все равно к yakу поедешь течи лечить, вот и посмотрит
заодно.... :D :D :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 18:55
заодно.... :D :D :D
Конечно посмотрит.... я попрошу...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 17:54
Ну а с датчиком чего? Нашел что искал? )))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 18:08
Да спасибо нашёл.... только мамы для датчика нет... придётся самому делать.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 23:42
Сразу прошу не ругать, а дать дельные советы, помимо:"иди в поиск". Вообщем суть, настоялся сегодня в пробках, в итоге после минут 15 в пробке взглянул на датчик температуры и испугался, т.к. он был на букве L после которой начинается красная зона, в итоге с включенной печкой временами даже на 3 скорости, благополучно отстоял все пробки, как только начинал ехать достаточно быстро, температура приходила в норму, т.е. RM в район этих букв. На что надо обратить внимание, а то скоро станет на улице жарко, и боюсь что закипит мой железный друг, да и постоянно летом с печкой включенной на теплый воздух ездить не хочется по пробкам и так жарко=)
P.S. Простите за много букавок=)
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 23:45
Термостат и сам датчик смотрел? И состояние охл. жидкости? Может у тебя там эмульсия уже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 23:48
Я вот тоже думаю ан термостат, да и антифриз такое ощущение доливал паленый...Так что думаю надо антифриз с термостатом поменять. А какой фирмы и какого цвета антифриз используете? У меня красный, и фирма Motul, вроде так написал.
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
