Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 23:12
не знаю как на эскортах, но на новых фордах при такой проблеме меняют прошивку на более новую, но не уверен, чтона эскорте это возможно :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 0:29
Друзья, может мне кто подскажет с почти такой проблеммой??!!!
После снятия акума началась такая фигня - когда заводишь обороты поднимаются как обычно до 1200-1300, потом плавно опускаются до
700-800, а дальше резко падают до нуля!!! :x :x :x
Дальше хуже, сейчас , когда завожу обороты 850-900, потом опускаются до 650- 700, что за ерунда такая??? Отключал лямбду обороты поднимаются 1100-1200.
Временами, правда бывают моменты когда все нормализуется, но только временами...
И еще, на впускном патрубке есть рег.винт. На сколько оборотов его
нормальная регулировка? - сейчас ставил машину в гараж, выкрутил его на четыре оборота - обороты двигла поднялись до 850.....
Подскажите, плиз, куда смотреть!!! Нормальной диагностики у нас нет,
и товарищей особо волокущих в этом тоже..... :evil: :evil: :evil:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:03
Скажите плизз, если датчик темпераьуры на приборке работает тоесть показывает темепературу, то паидее он исправен??? с него ЕКУ берёт инфу что движок холодный?
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:18
Нет, этот датчик работает только на указатель. ( помоему так :D )
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 17:32
на эскорте с зетеком 3 разных датчика температуры:
-на стрелку
-на БЭУ
-на каралсона (это термопереключатель на самом деле)
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 2:19
а где искать тот каторый на кампутер???
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:34
да, к стати: а вот у меня торчит шланг сверху радиатора )на двигло идёт) не родной, вот... а на этом шланге не должно разве быть датчика температуры? а то мне вроде казалось что я видел что у когото там он и стоит.... мож кто знает и звиняйте что не в тему...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:27
Если ты имеешь в виду датчик вкл.вентилятора, то он стоит на корпусе термостата, даттчик указателя температуры рядом с термостатом (в переди по ходу машины , маленькая пипочка) , а датчик на мозги хрен знает где, но не на шланге....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:58
ужос...я так ничего и не понял...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 14:12
У меня на ЦВХ , на шланге нет ни каких датчиков )))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 16:53
Почистил датчик ХХ, теперь другая проблемма - обороты не опускаются ниже 1000 :cry: Что теперь с этим делать???
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 17:00
сыпысы! :D
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:33
Афоня писал(а):
теперь другая проблемма - обороты не опускаются ниже 1000 Что теперь с этим делать???
Дык ты же рег.винт выкрутил на четыре оборота, попробуй обратно его вкрутить.
Ford Escort 1995г. Zetec 1.6L, 16i, EFI
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:38
XATT@6 писал(а):
... наверно бедному моему Зетеку Е не хватает кислорода.... помогит е плизз
Ну, как XATT@6 решил проблему?
