Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Масло МКПП
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 18:48
Какое масло лучше для коробки: минералка или синтетика? Какой группы? Вязкость?
Имеем Орион 1.6Д МКПП.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 18:33
Привет!
Я залил Castrol 80W90...
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 19:38
А куда ты его залил?Помогите найти куда! Тема не свежая ,но всё-таки!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 22:33
Гм... ну есть куда его заливать, там пробка как на всех в мире коробках и даже редукторах под внутренний шестигранник, находится в передней части где-то на середине высоты (чуть ближе к низу) и на расстоянии 10-15 см от левого края коробки (если смотреть со стороны передка машины).
А вот сливать, с этим сложнее :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 3:25
Кастрол - правильное масло :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 17:37
С маркой и вязкостью понятно. А по классу какое :гипоидное(GL-5), или простое GL-4?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 22:29
Лил себе mobil 80-90 GL( HD-для более быстрых коробок)-проблем не-было.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 20:26
Разобрался, GL-4, 80W-90
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 17:14
ДАЧник форума
Залить ладно! А слить как? Сливной пробки я так и не нашел. Если можно, то поделитесь как сливать и через сколько менять.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 17:41
Масло КПП не меняется, а только доливается, ну или можно поменять полностью масло только на снятой, так как сливной то там как раз то инет :shock:
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 21:30
Специалист отдела РЭА
в мастерских шлангом откачивается, в домашних условиях можно шприцом попробовать :D А зачем его менять ? масло залито на весь срок службы коробки
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 23:32
можно грушей еще откачать со шлангом резиновым надетым
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 9:12
Почти полностью масло можно слить если машину поставить наклонно влево и вперед. Открутить фиксатор штока выбора передачь, вынуть стопорный палец и пружину. После удаления фиксатора почти все масло вытечет из коробки передач.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 12:24
Последняя мессага самая рабочая. Менял так же, тока задрал жопу на эстакаду, так как фиксатор в передней части коробки, и грамм 200-400 там осталнется, еси на ровной.
Всем удачи :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 16:52
ДАЧник форума
Просто, я когда менял пыльник гранаты, выдернул полуось из коробки, а оттуда потекла мутная жидкость отдаленно напоминающая масло. Там такое впячетление, что с водой. Масло поменять дешевле коробки!!!
Попозже попробую поменять. Поменяю напишу!
