Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 19:53
Подходит (если верить Microcat).
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 11:28
на свое усмотрение
А с гидриком какую можно поставить в мой мк3 85 года? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:01
До 90го рейки не менялись по внешним параметрам, внутренне есть две модификации безГУРовых. про внутренности гидравлики не знаю.
А оно тебе надо ? Текут они, говорят.. а машинка легкая, руль и на стоянке крутится без особых усилий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:30
На 85-й год нет ГУРовых реек.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 20:13
А как на счет взаимозаменяемости этих модификаций и отдельных их частей? В чем там отличие?
Зачем в Эскорте ГУР :shock: :?: Это ж не КРАЗ или КАМАЗ. Там руль и так очень легко крутить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 20:27
yak писал(а):
... а машинка легкая, руль и на стоянке крутится без особых усилий.
+1
Кручу одной рукой,паркуясь.
Если у кого-то не так,то пережата или закусило...или каши поесть :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 20:32
Спасибо. Заказал. Завтра забираю и о ремонте и впечатлениях от нового неоригинала сообщу)))
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 21:50
подскажите пожалуйста что может быть у меня.
В рулевое первый раз полез...
Рейка с гуром.
Вобщем при заблокированном руле, домкрачу машину и пытаюсь двигать колёса взявшись за бока. Шевеля таким образом левое колесо обнаружил небольшой люфт и подобие стука. Тяга ходила при этом туда-сюда. Поменял тягу, и наконечник до кучи. Но ничего не изменилось, люфт и подобие стука осталось. Справа люфт гораздо меньше, и всё тихо когда пытаюсь двигать колесо. Видимо что-то в самой рейке, но именно слева. Можно ли что-нибудь сделать без съёма рейки?
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 0:32
А рычаг-то не болтается?Может и не в рейке дело? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 0:45
ну может и не в рейке дело :)
только если рычаг болтается, то колесо должно люфтить относительно горизонтальной оси... или я не прав? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 1:40
Caxa писал(а):
...что-то в самой рейке, но именно слева...
Может, люфт в зубчатой паре...
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 10:16
Найди где стучит. Выполнять диагностику лучше в двоем. Один руль крутит, другой проверяет все соединительные места рейки: тяга-рейка, тяга-рейка-корпус, тяга-рейка-приводная шестерня.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 11:14
а что это? можно поподробней?
я думал там после тяги идёт труба с зубьями по которым шестерня ездит, но ведь эта труба одна на оба колеса? Или из-за когда-то созданного дефицита смазки с левой стороны эти зубья поизносились просто именно слева?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 11:15
ок, попробую. потом с фотками выложу.
спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 21:15
Мда, похоже сдохла феби-рейка быстро.
Я конечно еще не ползал не смотрел, но руль болтается и, когда под нагрузкой, такими рывками крутися с ударами "дын-дын-дын".
Последний раз редактировалось dsa Ср фев 13, 2008 23:35, всего редактировалось 1 раз.
