Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 12:28
Не разводил совсем, мазал кисточкой из банки. Металл был расчищен щеткой на болгарке до блеска, так что чисто все.. Не могу понять. что не так. Но вроде держится пока, посмотрим как зиму перенесет (у меня бензобак закрашен сейчас и барабаны задние).
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 23:07
Специалист отдела РЭА
yak писал(а):
Металл был расчищен щеткой на болгарке до блеска, так что чисто все.. .
тоже пользовал кардщётки на болгарке,
так с ними получается "заглаженная" поверхность -
- естественно агдезия очень низкая!
Не пробовал после щётки дополнительно шкуркой подготовить поверхность?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 16:07
Вот сейчас дверь в порядок привожу - попробую пошкурить прежде чем цинк класть...
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 16:29
Ну я к примеру если говорить о окалине на дисках просто когда меняю колодки или когда колесо снимаю просто отстукиваю молотком. А диски красить только если они новые и то под вопросом имеет ли смысл. Вот супорта покрасить это другое дело. :D
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 16:43
кстати, вопрос как грунтовать и красить поверх Зинги
для меня остался очень и очень открытым!
Тоесть опыт пока неудачный - на зинге грунт плохо держится,
вроде как полиуретановые покрытия идут, но пока не пробовал..
В инете никто не делиться, грят что профессиональные
схемы ЛКП по зинге есть, но все молчок ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 16:51
если суппорта из баллончика каким-либо Мотип-ом покрасить,
так они через пару месяцев облезут, тут тоже профессиональный
подход нужен.
ЗЫ ищу, кстати, рекомендации по хорошей стойкой краске
для элементов подвески и прочих. (ненавижу ржу)
требования: -50 +200 градусов, эластична (и на морозе),
масло- кислото- соле-устойчива. :D
(подготовка поверхности - пескоструйка)
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 16:56
yak,
предлогаю все сообщения по Зинге перенести отсюда в
топик "Антикор" http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9917
или создать отдельн тему Зинга??
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 7:18
С корозией задник барабанов боролся просто, купил грунтов и краску для тормозных суппоротов и барабанов (MOTIP), делов на полдня, дешево и красиво.
escort turner 1.6 Zetec 96.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 15:09
Какую грунтовку? Какую краску? Эту?
Или вот этот комплект?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 19:09
Краска и гунтовка были в аэрозолных болончиках (как на первой ссылке), болончики стаят в гараже, как приеду с командировке скину арткул.
Да в Бразилии много эскоротов :D , будет время по фотографирую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 0:10
Nik: для подвески я все на воронение посматриваю, там покрытия получаются хорошие, самое то для подвески. Детали в подвеске небольшие, так что найти емкость для химии-алхимии несложно. (сначала сказал, потом вспомнил про стабилизатор mk IV :)) Сложность одна - это надо совместить с заменой всей резины, никакие сайленты воронения не выдержат...
Зараза, в очередной раз потерял великолепный файлик по воронению - там с десяток разных методов было, все разжевано для нулевого уровня. На работе еще поищу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 1:52
воронение - это звучит ...
хлавное не терять чуйство меры :?
но подробности интересны.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:01
Вот тут подробности есть...
Но муторная работка :)
http://bratkoff-errero.com/docs.php?action=docdet&dd=18
А добавить в тему антикора - там уже такая свалка, ничего не найдешь.. Надо бы FAQ по итогам сделать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 16:26
Форум глючит - я свои мессаги только парами вижу..
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 23:35
yak,
про воронение оч. позновательно, спасиб за линк.
ЗЫ а просто оЗинговать не хочешь?
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
