Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 20:37
спасибо, Iggi1981
а Luk намного хуже Sachs или примерно равны ?
да, и ещё, так, для справки... когда раньше звонил в один из магазинов запчастей, у меня спросили Classic или MK VII ? а я как-то не в курсе :)
подскажите - кто же он ?
по паспорту Ford Escort 16V, 1597 куб.см./66кВт/90л.с., модель двиг. L1H
и, если кто знает, какая КПП (механика) ставилась на эти модели или это где-то самому смотреть надо ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 23:24
Warlock писал(а):
спасибо, Iggi1981
У меня Luk, полет нормальный, 3 тьфу.
Насчет "Classic" или МК7 - не знаю. Обычно года выпуска хватает. Особо упорные спрашивают ВИН :) Так что наверное просто МК7.
КПП у тебя - B5/IB5.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 23:40
Люк-Германия,ничем не хуже Сакса,есть ещё HQ-Англия,тоже можно ставить :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 23:09
Товарищи! Что-то и у меня вдруг внезапно сломалось сцепление - домой приехал на галстуке. Тросик не порван, сектор не сломан, лапка(или как она там называется - куда тросик вставляется на коробке) ходит нормально. Завожу машину на нейтралке - какой-то свист что ли внутри коробки, пытаюсь выжать сцепление - машина пытается заглохнуть, пытаюсь быстренько выжать и сразу включить первую - машина дергается вперед. У меня версия что это выжимной или вилка- которая внутри коробки толкает-двигает выжимной. Подскажите, - я прав?
продано
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:56
на свое усмотрение
Вобщем, у меня сцепление оказалось 200 мм, mecram. Хожу пешком, а тачка стоит разобраная. Потому что решил что раз уж снял коробас, то менять надо комплект. Жду бобок :D
Подскажите где лучше брать? Хотелось бы взять sachs, сколько оно примерно стоит? :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 10:11
Думаю, что тебе подойдёт Sachs 3000 088 002, как раз 200мм, на existe около 4300 рупий, LUK там же на 400 р дешевле, что странно, так как 220 мм продают дешевле.
Ford Escort, 1,6,CVH, Карб, 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 11:30
NuClon писал(а):
mecram.
mecarm... хуже не придумаешь
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 11:49
на свое усмотрение
Ага, щас, 4300! 6 с лишним штук! Узнавал везде. Вообще с ума сошли!
Поменял только диск (бюджетный вариант). Машину не узнать :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 18:19
Большая просьба - помогите, кто знает, пожалуйста.
Я заказал сцепление SACHS 3000 823 802.
Но меня смушает следующее - оно формально для с ESCORT-ов с 1995 года - но коды двигателей J4B и т.д.
У моей машинки код двигателя JBD - и комплект для этого двигателя 3000 330 001. Хотя моя машинка выпущена в декабре 1997 года.
Диск сцепления в этих комплектах одинаковый - 1862 301 031. Оличаются (номерами) выжимной подшипник и нажимной диск сцепления.
Меня чего смущает - может Форд ставил на машины для России старые двигатели (в смысле полностью от предыдущего поколения)?
И мне тогда надо перезаказать другой комплект (пока не поздно)?
Что там в сцеплении могло сильно измениться с 1995 года?
С уважением.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 9:17
Я думаю что ничего не поменялось. А почему разные коды, возможно из-за конструктивной особенности выжимного подшипника, но он идет в паре с выжимным диском.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:23
Спасибо за ответ.
Забрал свое сцепление в Экзисте.
Посмотрел на диск - там диски сцепления крепятся к центральному основанию такими тонкими железочками расклепанными - еще и слегка выгнутыми в разные стороны.
Объясните - как их н...й не вырывает сразу?
Теперь к Папилину собрался - если можно, скажите кто у него менял - он это на козлицах делает или у него подъемник есть как в сервисе? И двигатель он опирает чем?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:02
markpetroff писал(а):
Спасибо за ответ.
С уважением.
У Папилина есть подъемник, не волнуйся :) Приспособа для "опирания" двигателя - вварена труба в колесный диск, и через деревяшку...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:07
Спасибо за ответ.
С уважением.
А вот кода будут менять все и расскажут :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:13
Спасибо за ответ.
С уважением.
у меня стоит Sachs, меняли в прошлом году осенью, все вместе обошлось в 8000
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:18
на свое усмотрение
:shock: :shock: :shock:
