Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: стоп-сигналы
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 22:15
ищу совета бывалых. Перестали гореть стоп сигналы. проверил тестером- нет питания с блока предохранителей, а также не работает "лягушка" (нет замыкания при отпущенной кнопке). Лягушка оригинальная -прямоугольная пласмасовая с плоским разъемом (не винтовая) в магазине за нее зарядили 1500 руб. Подскажите можно ли найти аналог или хотя как ее снять не ломая, попробовать востановить. Ну а питание могу кинуть с другого предохранителя.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:38
Можно кнопку на разборках поискать, или от ВАЗов колхозить.
Только убедись в начале, что в ней проблема.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 23:13
Тестером проверял не показывает, что может замыкать. а про колхозить так лягушка прямоугольной формы 2см-на 2 см , а наши лягушки винтовые диаметр 10-12 мм и длинные...... нужно новую площадку колхозить и крепеж.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 23:48
Проверять стоит не только тестером, но и взять ручками и замкнуть контакты напрямую - должны стопы гореть при включенном зажигании.
А если проблема в лягушке, то может стоит ее разобрать-почистить ? Терять уже нечего, а может и ожить..
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 9:09
yak
прав....надо понимать что ты делаешь когда "звонишь" контакт тестером...там реально может быть пленка нагара, создающая некое конечное небольшое сопротивление...но при работе это приводит только к нагреву контактов(что конечно очень нехорошо, но учитывая кратковременность работы стопов-не так важно)....кинь на лягушку провод напрямую откуда-нибудь-и посмотри что будет....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 10:01
лягушку поменял на отечественную от десятки, действительно на старой пригорел контакт - одна ножка вплавилась в корпус.
- снял старый датчик,
- разъединил маму на два провода
-метчиком М12--1.25 нарезал резьбу в пласмассовой втулке куда вставлялся старый датчик
-немного укоротил на десяточной лягушке длину выступа, закрутил по месту во втулку и подконтрил тонкой гаечкой от радио-тумблера.
-подключил провода и нажал на тормоз...
все работает.
перед этим снимал блок предохранителей - на снятом контакт не звонился, сделал попытку пробросить провод от другого предохранителя ( аварийки) , поставил и обнаружил что перемкнул зажигание, т.е сразу при подключении аккумулятора вкл зажигание ( в обход замка заж) снова все разобрал и вернул в исходное..... ВСЕ работает.
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
