Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не ровно стоит руль
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:57
Есть такой момент, руль при прямоленейном движении повернут слегка вправо. Ну даже не слегка, прилично скажем так повернут. Попробовал снять и переставить,думал что там шлицы как в жигулях, а там всего то 6 граней и при перестановке руль становится повернутым влево. Ка его можно выпрямить кто знает?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:19
гуру авторазметки
Если неошибаюсь можно при развале сделать чтобы руль стоял прямо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:34
на свое усмотрение
При схождении ;)
не ошибаешься, перетяжкой рулевых тяг можно легко на 10-15 градусов повернуть руль.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:36
Одну тягу рулевую завинтить (укоротить), вторую вывинтить (удлинить). Какую куда - это зависит от того, влево или вправо поворачивать руль надо . Важно не сбить схождение, поэтому надо точно поровну крутить - если левую на 2 оборота завинтил, то правую на два же и вывинтил. Ну и проверить после всего схождение тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:38
на свое усмотрение
Ну да, в одну сторону радиус разворота больше станет чем в другую :lol:
А вообще, это что, так принципиально, как руль стоит? баловство все это :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:41
гуру авторазметки
Ну почему сразу баловство неудобно считывать показания приборов иногда напрягает. Мне вот пока не ляжеш не видно сколько скорость показывает после 100 баранка маленькая.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:53
на свое усмотрение
Ну, в таком случае, ты бес порно прав :lol:
Просто я о том, что ну не прям ровно-ровно стоял. Чтоб не мешал можно ж сделать. А ради того чтобы ваще ровно было, лазить крутить наконечники? Ну уж, спасибо :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:59
У меня криво стоял, сделал развал-схождение, теперь и колёса ровно и руль ровно стоит :lol:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
 Заголовок сообщения: ищем кривизну
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 16:06
Если руль стоит криво, а колеса прямо значит, необходимо отрегулировать длины рулевых тяг в нулевом положении колес таким образом, что бы руль встал прямо. Затем измерить длины тяг и посчитать количество оборотов руля из нулевого положения колес влево и вправо до упора.
Если рулевые тяги разной длины и руль совершает различное число оборотов, то где-то кривизна в подвеске. Где-то что-то с одной стороны износилось сильнее, чем с другой стороны или согнулось-сломалось. Необходимо (желательно) найти и все выровнять. Но можно и так ездить, только минимальный радиус поворота влево и вправо разный – в штатных режимах движения не заметно.
Если после регулировки длины тяг одинаковые и руль совершает одинаковое количество оборотов влево и вправо, то все хорошо, и это приятно.
:lol:
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 16:59
Естественно, все это надо делать на стенде 8) .
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 17:18
радиус поворота у меня вроде одинаковый, но машинку слегка тянет вправо. Короче дорога мне на сервис сход развал делать? А дорого нынче?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 18:08
Дык развал на эскоры не делается!
А сходимось рублёв 400 стоит, там и руль как надо поставят :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 18:53
:lol:
Юра,сильно!!! :D Не втыкаю причём сдезь порно :?: ,но положение руля ,как уже сказали напрямую зависит от СХОЖДЕНИЯ И ТОЛЬКО!!!,
Поэтому у них и шестигранник,чтобы череп не страдал хернёй-перекидывая руль,а занялся безопасностью авто и себя.
Если выставить наконечниками схождение-то руль встанет как надо!Ровно.Проверено.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 18:57
Можно и на стенде,но те кто любит бесплатный автосекс(я в этом числе) можно и самому(после регулировок смазать наконечники графиткой,и в след.раз автосекс будет ещё и приятным :D ),да и резину изнутри перестанет жрать :wink:
