Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:25
NuClon писал(а):
Подходит как родное к какому сцеплению? У мя на 1,6 вроде 20 мм. Подойдёт? :roll:
Диаметр диска: 220 мм.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:27
MOrda писал(а):
... по внутреннему диаметру кажысь на пол миллиметра меньше, уверен, что это не страшно.
Нисколько не страшно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 17:32
на свое усмотрение
Нифига. Экзист говорит что у меня 200. А 220 это у эксерок. Короче только вскрытие покажет.
Меня интересует другое - диски разных диаметров взаимозаменяемые? А корзины у них разные? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:09
Нет конечно. Корзины разные по размерам. Если есть желание диск подрезать...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 19:33
на свое усмотрение
А накладки кто-нибудь наклёпывал? Как это делать, какие нюансы? :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 22:51
Да какие нюансы?Юрик :lol:: кувалду пошире и потяжелее,потом рашпилем подравняешь и все дела :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 23:29
Julien писал(а):
Iggi1981 писал(а):
Ну самый простой вариант - проверь зубчатый сектор и механизм подтягивания троса. Также вариант - выжать сцепление и посмотреть, на сколько вилка двигается. Может банальный недовыжим.
ну недовыжим это точно не то, тросик ходит нормально, проболвал шайбочки на него накладывать чтобы расстояние хода уменьшить, бесполезно, точно что то внутри корзины сцепления случилось, только снимать коробку сам боюсь.
скорей всего корзину под замену
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 12:27
А сцепление от фирмы Sachs для Форда - это как - кто-нибудь пробовал?
С уважением.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 19:14
Уточню:1,6 до86г,все кроме турбо-200мм
1,6 после86г все-220мм
1,3 и 1,4 все - 190 мм
толщина накладок: 3,23(номинал)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 19:15
С уважением.
Хайнес рекомендует диск именно этой фирмы.Как я понял его ставят на заводах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 20:42
В exist такое стоит 154 бакса.
Комплект.
http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=16
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 0:58
Маниак
сцепление сакс-хорошее,проверил лично,цена на СМ-ле примерно 100 евров,замена,у валеры северного примерно 2.5,лук- тоже неплохо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:29
сакс на форде не знаю, но на наших ставил на ваз газ уаз - полет отличный
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 1:18
хочу поменять сцепление, судя по отзывам, я так понял, что лучше всего Sachs
подскажите код сцепления в сборе на Эскорт 1999г.
вин WF0AXXBBAAXK30621
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 11:09
Финис - 1057539 (1057559), но Экзист Сакс не предлагает.
