Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 22:34
Мужики...ну вы просто кулибины....такие хрени разбирать.
:shock: Я раньше думал что только менять. :wink:
Зачетно вы их...
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 23:21
Что один человек собрал - другой завсегда разобрать сможет ! (с) Там правда дальше фраза была - эт зачем же ж они так крепят то ?:)
На mkIV кнопку омывателя делал, провод переломился - впаял новый.
Ремонтникам - так держать, нафиг блочный ремонт ! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 8:45
А кто-нибудь сталкивался с проблемой подрулевого - не отщелкивает после поворота в нормальное положение включатель поворотов?
Если есть ссылки или советы - пожалуйста.
Эскорт-99 Zetek-E 1,6 L1H SEFi (Белорус) синий раньше - советские девятки
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 10:17
сталкивался... там имеет место стачиваться ролик и ещё в некоторых местах. ролик пришлось новый сделать, а в те места наклеивать кусочки пластмассы. но видно что-то я не доделал и оно опять глючить начало... буду опять смотреть...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:21
Возможно ли отремонтировать? У меня в положении ближнего врубается дальний, такое ощущение как будто ручка встает в положение моргания дальним светом?
FORD ESCORT 98г.в. седан, 1.8 zetec 16V 85/116л.с
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:01
Положение ближнего - это же джойстик 2-ое положение :shock: Изображение
А дальний это при включённом ближнем ручку вперёд, как у тебя может при ближнем "ручка встает в положение моргания дальним светом" Или я чего то не понял, НО:
Вообщем надо разбирать смотреть...
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:12
Дальний, это от себя до упора, на одно положение к себе-ближний, если еще к себе то кратковременно дальний, когда отпускаешь должен быть ближний. Так вот у меня если дальним моргнуть(ручкой к себе дернуть) то ближний обратно не включается, остается дальний и наоборот, когда на ближнем, стоит включить поворотник или слегка задеть ручку, врубается дальний и ручка на положении к себе до упора. Не совсем понятно объяснил конечно, но как смог.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:22
может там в ручке пружина какая нибудь или что то еще должно быть, что возвращало бы и держало ручку в нормальном положении после того как дальним моргнешь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:41
у меня не так "Дальний, это от себя до упора, на одно положение к себе-ближний, если еще к себе то кратковременно дальний".
У меня к себе только моргает, а ближний кнопкой-джойстиком включается(что на картинке выше, сначала 1 зарисованный кружочек - габариты, 2-ой кружочик - ближний, отсебя до упора дальний, к себе моргает) и год у меня 93, может после 95 другая подрулевая?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:59
Да подрулевые одинаковые, у меня как на фотке твоей. И говорим про одно и тоже: переключатель на положение 2, среднее положение- ближний, от себя до упора дальний, к себе до упора моргает. Так вот если ехать на ближнем,потом моргнуть дальним и отпустить джойстик, то должен опять быть ближний, а у меня продолжает гореть дальний. Если ручку чуть чуть от себя подвинуть, то как и должен загорается ближний. И все бы ничего, я бы ездил и попровлял, но проблема при повороте, когда джойстик отщелкивает он включает дальний как при моргании, пугая встречку
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 21:46
Тогда понятно. Надо разбирать ... там есть такие что-то типо "микро гирек" на пружинках смазанные(может смазка высохла), они должны по плате кататься и замыкать контакты, так может быть они у тебя вываливаются когда ты моргаешь да там и остаются контачить, надо РАЗОБРАТЬ смазать, может ещё чего ...
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:22
Только аккуратно, чтобы пружинки не потерять. И еще одна там есть, которая кнопку аварийки держит - не потеряйте.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 11:21
А такой вот вопрос: саму плату можно где-нить купить новую?
Ford Escort, 1,6,CVH, Карб, 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 18:47
Oriesco писал(а):
Я уже разобрал... взял плоскогубцы, обмотал верхушку ручки тряпкой, чтобы не "покалечить" её и с небольшим усилием потянул вверх, а чтобы совсем вытащить надо отпоять от платы все провода, а то можно случайно оторвать их от платы :!: :!: :!:
Можно и без плоскогубцев, просто , немного расшатывая, вытаскиваешь аккуратненько:)
Удачи всем!
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 18:49
AndrewN писал(а):
...саму плату можно где-нить купить новую?
Только весь переключатель в сборе, имхо.
Ни разу платы в продаже не встречал.
