Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Достали выхлопные газы
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:35
Не могу ездить с открытыми окнами, выхлопные газы в салоне. Подскажите, как проверить выхлопную систему? откуда тянет?
На глаз вроде все герметично, выпускной колектор подтянул.
Ford Escort 1.6 Weber TLD, CVH, 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:44
Для начала залезь под авто.Наличие дыр и трещин в кузове-вот и запах.
Те же дыры и трещины на средней части глушителя-тоже самое - в салон.
 Заголовок сообщения: Re: Достали выхлопные газы
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 16:14
ЕвгенийM писал(а):
... вроде все герметично, выпускной колектор....
Ищи в задней части выхлопной системы.
Если бы щель была спереди - то было б слышно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 18:39
Так в том то и дело что запах слышен при открых окнах. Через щели, дыры тянуло бы и при закрытых окнах. Езжу с закрытыми окнами и включаю вентилятор, чтоб не так жарко было. Но все равно спасибо! Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 0:20
попробуй заткнуть выхлопную трубу на прогретом движке, если не глохнет - точно сечет, по свисту определишь место.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:31
ЕвгенийM писал(а):
...в том то и дело что запах слышен....
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:01
через щели бы не тянуло потому что былоб не куда, нужед сквозняк чтоб протягивало через щели в окна
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:28
Может кто подскажет чем лечить маленькие щели?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:33
Смотря где щели. :)
Если в уплотнениях с прокладками - менять прокладки, если без прокладок - стеклоткань и алюминиевый скотч для ремонта глушителей (2 недели пока нормально)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:12
Щель возле крепежа к корпусу авто...
Мне рекомендовали герметик (красного цвета)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:19
красный герметик - прокладка, он термостойкий но в таком месте ИМХО бесмолезен. есть спец герметики для глушителей
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:36
Меняй гнилые трубы. В одном месте замажешь - в другов вылезет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 14:39
согласен полностью
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 19:27
+1
Проверено :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 22:48
+100 !
Все герметики-"дерьметики" (для глушителя) --- выброшенные деньги (как водка без пива :) ). Проверено на своем.
Замена труб поможет если банки целые.
Удачи!
