Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 23:02
Штрихи трогать нельзя - ну так и не трогай :) В коробке достаточно других деталек, которые потрогать можно :)
Для смены сцепухи коробку разбирать не надо, надо только отстыковать ее от движка. Точнее, надо весь агрегат вытащить из капота и на свободе расстыковывать. Тонкость тут одна - после отстыковки приводов крутить коробку низзя, иначе шестерни дифференциала уйдут и вот тогда уже придется в коробку лезть. Так что надо запастись либо ШРУСами внутренними (в любом состоянии, только как заглушки) либо деревянным их изображением. Привода вытащить, заглушки поставить и тогда уже разбирать.
Есть второй путь, по степени муторности не легче, но не требует заглушек и отстыковки приводов - снимать только движок. Подвешивать движок, снимать правую опору полностью, отстыковывать коробку и аккуратно выводить движок вправо. Не знаю, IMHO сложно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 23:38
А что есть "штрихи" ? Где находятся?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:28
на свое усмотрение
Я, конечно не знаю, как на ескорте 96 года. Но может у тебя храповик как у меня? Типа автоматический натяжитель. Щелчков не было от педали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:35
на свое усмотрение
:shock: аа.. а зачем весь агрегат вытаскивать? Меняется с земли, даже без вытаскивания коробки. И без извлечения шрусов. Просто коробка отодвигается и все. Самому ещё только предстоит эта процедура, но случаи знаю ;)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 12:34
Мужики, а тут вообще кто-нибудь из вас снимал коробку с Ицкортов? Смотрю у вас советы такие дельные…
Рассказываю, как я делал. Было такое, что три раза за день снимал коробку. Процедура эта вообще до боли проста и двигло с коробкой доставать нет смысла, тем более гранаты из коробки. Короче…
Загоняем машинк в гараж на яму, берем пивка и пару друзей, дабы скучно не было. Плавно приступаем к работе с большого перекура и начинаем…
Отключаем акомыча, снимаем стартер, защиту маховика, откидуем датчик задней скорости, трос сцепления ну вообще всё что мешает. Потом стабилизатор чтобы снять ступицу с шаровых. Домкратим машинк и освобождаем ступицу из плена шаровой опоры (из ямы тянем за низ колеса на себя и в этот момент рычаг с опорой давим вниз и шевелим и всё выходит) потом снимаем большой хомут с гранаты которая в коробке торчит находим там стопорное кольцо, которое держит приводной вал в щрусе, разжимаем его и ваш товарищ, который пришил пить пиво тянет за колесо и вал выходит. Граната на месте, масло из коробки не вытекает. Та же процедура и с другой стороны. Потом домкратим или вывешиваем двигло, откручиваем крепление коробки. Подушку двигателя оставляем!!! Откручиваем саму коробку и опускаем двигатель и он очень красиво(на бочёк) наклоняется и наша коробочка очень легко и плавно снимается. Потом вылазим из ямы, курим, пьём пиво, определяем интересующие нас дефекты. Опять пьём пиво, меняем всё, что сломано и всё собираем в обратном порядке.
Я не утверждаю, что это самый правильный способ, но очень всё быстро при наличии хоть каких-то навыков откручивать гайки.
Если кого обидел, извините. Всём удачи!
Escort CVH 1.6 МКПП-5, Карб. VV, хетч, белый, 3-х дв.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 12:56
на свое усмотрение
Вот, спасибо! Все обстоятельно описал! 8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 0:07
Неа, небыло...
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 0:59
Специалист отдела РЭА
смотреть здесь:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=121695
ужастики по сцепам
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
и наконец ФАК:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7360
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 2:09
А я бы для начала долил масла в кпп...
До того как вы тут советы по переборке КПП не стали раздавать друг-другу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 5:36
Я недавно разбирал свою коробку, но это не B5...там такого винтика я не припомню...
Обычно говорят о том что сливают масло через фиксатор пятой передачи...но он рядом...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 1:19
Перенёс тему в Эскорт клуб.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 1:37
а остальные передачи нормально включаются? была на той неделе таже проблема, решилась регулеровкой кулисы
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:22
Не то открутил.. Кто-то тут уже жаловался на этот болтик - он внутри держит кронштейн, если его открутить то кронштейн падает, насколько я помню. Теперь сдергивать коробку, откручивать крышку и ставить все на место..
Вот тебе веселые картинки для изучения :
http://www.quantums.info/gearbox.htm
 Заголовок сообщения: КПП проблемс
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:12
Уважаемые Фордоводы! Есть механическая КПП на escord, 1-3-5 включаются нормально и остаются на месте, но при включении 2-4-задней она выпрыгивает приходится держать рукой. что делать и в чём проблема может быть? (в начале земы был обрыв подушки крепления кпп)
Москвич 1974 1,6 московская сборка
ТАЗ 2101 1971г 1,1
ТАЗ 2109 1991г 1,5 72лс.
Ford escord 1991г 1,6 77/105 хэтч. Немец.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 17:05
на свое усмотрение
отрегулируй тяги от кулисы! несложно!
