Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:36
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 0:42
Народ! подскажите у кого вариаторная каробка автомат, когда включаешь передачу типа D или любую другую, у миня обороты с 900 падают до 750, это нормальное явление??? Когда машина холодная то это раздражает вообще, когда проедешь км 100, то обороты не палают до 750ти а коло 800, но при этом машину уже так не калбасит,
На сервисе сказали что возможно подношен ремень в АКП, который стоит 800 евро.
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 1:05
1.обороты должны падать т.к.даеш нагрузку на движку;
2.после неб. пробега обороты должны падать меньше т.к. АКП нагрелась=нагрузка ниже
3.короче усе в норме
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 16:01
Тоесть при фтыкании передачи тачка должна трястись??? Это нормально?? Насколько падают обороты?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 16:35
это не из-за ремня, а мозги тебе топлива должны добавлять, а этого не происходит! вот там и копай, а с коробкой тебя удоды развести пытались судя по всему, или сами незнают нихера
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 17:19
Кошмар форума =)
Срочно меняй жидкость в вариаторе. Иначе пипец коробке.
Со временем она теряет фрикционные свойства, на моей Хонде, по мануалу- раз в 45 тыс, но при жёстких условиях -в 22 тыс.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 18:05
а это тут причём? если тачка трястись начинает - то видимо двиглу тяжелее становится? а если трение уменьшилось - тогда ведь наоборот должно быть? :wink: но естественно если чел не знает сколько назад её заливали - тогда по любому пусть меняет
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:29
А если я заменил масло на ATF, универсальное масло для АКП? срочна минять на фирменное? и вообще для ескортов какое масло лить лучше в вариатор?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 12:29
на свое усмотрение
Насколько я знаю, в вариатор специальное масло. От АКПП не надо :shock: Сливай нафик!
И вообще, вариатор такая штука.. На масле лучше не пытаться сэкономить! Дороже выйдет ;)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 12:41
Dextron III прекрасно работает в вариаторе, а то что обороты падают мозги где-то виноваты или датчик скорости в коробке. Потому как втыкаешь скорость - обороты могут дернуться в сторону, но мозги тут же восстанавливают все как было..........ИМХО
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 2:26
Специалист отдела РЭА
XATT@6 !
думаю, что много интересного найдешь у Parna:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16650
ЗЫ: обрати внимание, что пишет он насчет масла ..
ЗЗЫ: здесь кое-что интересн по коробкам (ответы спецов фирмы в форуме)
http://avtokpp.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 13:07
Народ!!!! Хочу заменить ECU подскажите плизз, какой номер или шифр должен быть написан на ECU
У миня написано 18.11.98 95 AB-12A650-LE
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:14
Народ! Повторяю вопрос, у кого форд ескорт на афтамате, подскажите для EEC-V номер мозгов!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:09
+1
на сщёт Dextron III не сагласен. ети декстроны и АТФ-ы мой вариатор погубили!!!
Parna писал(а):
надо вовремя масло менять, и никаких там kastrol, mobil, shell, ATF, DEXTRON....
А именно TUTELA CAR CVT Universal и НЕЧЕГО другово!!!
http://www.elcom-juna.ru/cat/139/filter ... nfo/58214/
а мастера етого не знают и залили мне ATF II вот и накрылся вариатор! :cry:
я об етом узнал попоже и дважды душыл етих мастеров! :fight: но ето уже не поможет!
а что касается мозгов то ето вазможно :wink: но я бы с начало проверил регулятор ХХ, и всё останльное что связанно к регулировкой холостого хода.
а масло надо менять раз в год! :shock: не зависимо от пробега. ето самое масло теряет свои качество через год!!!
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:50
Кошмар форума =)
На Хондах, при несвоевременной замене вариаторной жидкости, как раз и начинаются те симптомы, которые ты указал...
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:01
Так заменил я её, на новую фирменую в сц.!
нумар нада!
