Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 15:52
Обновили с Димонычем АРСЕНАЛ.... :roll:
КАЙФ.... ВЕЧНЫЙ КАЙФ.... :D
Нисколько не жалею....
Зы: И почему хороший инструмент денег стоит?.... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 23:37
А я тут опробовал динамометрический ключ. Хорошая штука. Только на малых моментах не работает. Пока выяснил это - сломал шпильку крепления рычага переключения передач к кузову.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 21:48
Текс. Сломался торкс - бита самая маленькая из самых больших.
Где бы купить ей замену?
А может быть вообще это гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 11:37
Маниак
варианты: у вас есть магазины "метизы"крепёж" или наподобие-там
(+много чего ещё имеется)
в хорошем хозяйственном\строительном магазине.
в инструментах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 2:32
Устроил чистку набора.
За время владения пару раз он промок.
На железках полезла ржа.
Особенно сильно на больших битах.
Все намыл водой, высушил, большие биты почистил кордщеткой, потом все единицы обработал норастом.
Осталось вырезать новую толстую прокладку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:43
Вырезал прокладку. Взял два листа материала dop.ru AKAD, по шаблону вырезал и склеил клеящимися поверхностями. Прокладка получилась знатная.
Набор трудно закрыть, почти ничего не дребезжит.
Пока копался в наборе, пришла отличная мысль: головки типа E можно отлично использовать как патентованные арсеналовские головки для откручивания гаек за цетр грани. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 17:59
мне кажется, если бита ломается-это гарантийный случай. Хорошие биты не ломаются, а потихоньку стачиваются.Но и стоят они прилично.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 20:37
dsa писал(а):
Похоже, я нашел, о чем мечтал: http://www.vikingtools.ru
:clap-clap:
Однако!... замашки у Вас барские :)
Дык Викинги не три копеечки стоят.
Уже давно мечтаю кое что у них прикупить из специнструмента.
Ну например Фордоинструмент №\\\\\\. Для выставления ВМТ на двигателях Дюратек 2.0 и проверки точности установки рапределительных валов :) :)
А ключи у них отменные. Особенно торксовые головы.
Факт.
Рекомендую.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:03
Вот и я дозрел до покупки автоинструмента. В связи с этим вопрос: набор типа Арсенал (страницей ранее - как у Кипера) содержит именно необходимое или до кучи добавлено что то лишнее?
В интернете просмотрел кучу наборов и слегка запутался. Попытаюсь разложить по полочкам:
Набор головок 1/2 до 32 с воротком, трещеткой, переходниками типа НИЗ№3-4 800-1100руб
Набор головок 1/4 и 1/2 70 -90 предметов типа Арсенал, Force, Apelas вроде бы содержат необходимый комплект головок, трещеток, переходников на 1/2 и 1/4 плюс комплект бит и комбинированных ключей 2600-3300руб
Наборы более 90 предметов докомплектовываются отвертками, пассатижами и др. нужным и, на мой взгляд, не очень (6-гранные Г-образные ключи) инструментом - цена более 3000 руб
Наборы более известных фирм с ценой 4-5-6 т.р.
Для себя вижу два пути укомплектования: все таки набор в районе 3т.р. плюс что то по мелочи или с нуля купить набор только головок 1/2, а комбинированные и торцевые ключи подобрать по необходимости и пристроить все это в старый дипломат с придуманным креплением. В этом случае хотелось бы услышать совет: что нужно, а что нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:41
Был летом куплен набор Matrix, НА подобие как у keepera, но там нету ключей, а в нём больше головок и бит. Набором доволен как слон. Могу выложить фото, обошлось в 2300р
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:40
в идеале надо брать два совместимых и дополняющих друг друга набора, часто нужны воротки, ключи, головки числом более 1
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:44
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Самое толковое, это копить инструмент всю жизнь.
Как тесть мой делает. Чего не спроси все есть. Правда автоинструмента маловато, но ежели поискать.
Я даже боюсь в шкаф лазить, чтоб не засыпало.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:09
rippak писал(а):
Самое толковое, это копить инструмент всю жизнь...
интересный смысл жизни, добавлю к себе в копилку :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:40
Хорошо, сформулирую вопрос иначе: насколько велика потребность в полном комплекте торцевых, комбинированных и карданных ключей, т.е. от 8(?) до 20(?). Ведь, как я понимаю, есть постоянно востребованные размеры и типы ключей, а есть - на всякий случай. Что нужно в первую очередь - тот минимум, без которого, как без штанов? Когда стоишь у прилавка, глаза разбегаются: и это хочется, и это, но кошелек не резиновый, да и делать покупки, чтобы лишь удовлетворить жажду обладания. Поэтому и хочется услышать совет опытных в ремонте товарищей. Два комплекта (набора) - это хорошо, может со временем так и будет, но, пожалуй, не все сразу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:54
насколько часто ремонтные работы выполняются самостоятельно? набор нужен преимущественно для ремонта автомобиля или вообще?
вообще набор покупать обычно существенно дешевле, чем инструмент россыпью того же качества,
без ключей рожковых и накидных сложно - в то же время набор с ними лишен множества бит и весьма полезных удлиннителей, потому и два набора - тот самый оптимум, если ремонтируешься на нашей ремонтной базе (Дальневосточный), то большинство инструмента есть в наличии
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
