Текущее время: Вт дек 02, 2025 7:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 23:09
Насчет заднего на Хэтчбек - насос омывателя дует в две трубки (передняя и задняя), причем переключатель каким-то образом меняет оба контакта местами (+ и -), т.е. моторчик то в одну сторону, то в другую, к нему идут 2 контакта.
У меня к омывателю подлезть легко, сняв левую часть переднего бампера с крыла.
А вообще я брал машину со сломанной кнопкой и у меня большая красная кнопка слева под рулевой сделана, причем только на лобовое. Не знаю как придумать перекидку на заднее, т.к. выключатель не хочесся ставить - 1500 рубликов (новый - 3000).
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 23:37
Снимал я недавно моторчик омывателя чтобы проводок припаять, т.к оторвался. Так от моторчика отходит одна трубка, может потом гдето раздваиваится?
Но не могу понять, как получается, что когда жмешь на кнопку, то брызгает только на лобовое стекло, а когда включаешь задний дворник и рычажок отжимешь от себя, то поливает и на заднее стекло и на лобовое одновременно. Может там на задней трубке какой-нибудь клапан электрический срабатывает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 2:08
Маниак
виталь,прицепи темку сюда,штоли http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=14355
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:23
Не знаю, но я лично прошелся по всем шлангчикам и четко увидел: 2 трубки из моторчика (провода в обмотке похожи на третью трубку), одна вперед - другая назад (с обратным клапаном в районе капота, чтобы не сливалось). Если напряжение подать на 2 контакта, то дует в одну трубку, если контакты поменять местами - во вторую.
Моторчик купил новый спец. для Эскорта 91 года. Хэтч. (т.к. при экспериментах оторвал крепление шлангчика), - значит так на нем и должно было быть..
Может у тебя другая модификация?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 10:25
А у меня не работает переключатель скорости дворников. Щёлкает как рабочий, но интервал не меняется. Вот хочу разобрать. Только скока не читал, так и не понял как крепится ентот механизм в рычаге; точнее, как его от туда извлечь для осмотра и реанимации.
ESCORT 1,6i 16V ZETK-E L1H 1997 ZELENY'Y
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 21:00
100g писал(а):
... не понял как крепится ентот механизм в рычаге....
Не знаю. У меня нет такого.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 0:33
maxidrom писал(а):
Оригинальный стоит 4500-5500.. еще и ждать надо 2 недели доставку..а НЕ оригинальный 2500-3000... есть ли большая разница в них?
Ставь НЕ оригинал.
Качество и срок службы одинаковое.
Да и сам Форд их не делает, имхо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 15:54
НАРОД. погеморился. покурочил я кнопки эти. да поставил неоригинал
радуюсь уже три месяца.1 :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:18
Как ты ручки то разобрал :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:33
trukker писал(а):
А как саму кнопку из корпуса вынул? Там же кнопка типа буртиком удерживается от выскакивания? Кипер, по-моему, свой когда разбирал, так довольно варварски тока получилось... :roll:
Присоединяюсь к вопросу!!!! :!: :!: :!: :?: :?: :?: :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 1:19
Релюха то работает?
Ты тестером механизм этот проверь - сопротивление на соответствующих контактах - да и разбирать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 1:34
Я уже разобрал... взял плоскогубцы, обмотал верхушку ручки тряпкой, чтобы не "покалечить" её и с небольшим усилием потянул вверх, а чтобы совсем вытащить надо отпоять от платы все провода, а то можно случайно оторвать их от платы :!: :!: :!:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 1:41
Свой отремонтировал, у меня провод внутри "прогорел":
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 1:43
Собрал, завтра пойду пробовать.
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 22:26
Поставил сегодня, всё отлично работает :D
Microcat 2008.
