Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт разбитого электрозеркала
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 1:26
Досталось мне электрозеркало правое разбитое.
Стекляшку на него не купить (вернее можно, конечно, но за 1300 оригинальчик), я решил чинить.
Стекляшка эта представляет из себя бутерброд из самой стекляшки, элетроподогрева, теплоизоляционной прокладки и пластикового корпуса с фиксаторами к электромоторам. Все проклеено клеем.
Ремонт заключается в отклеивании осколков и приклеивании вместо них новой стекляшки.
Сначала я оторвал пластиковый корпус от подогрева. Нужно сильно но аккуратно оттягивать пластик от стекла.
Потом я оторвал осколки стекла от радиатора подогрева (кусок толстой фольги повторяющий по форме зеркало).
Потом я прозвонил подогрев - он оказался жив, только один из контактов разболтался.
Поскольку он жив, то я буду ставить его в починенное зеркало (только, пожалуй, пайну контакты). Поэтому потом я оттер клей с обеих сторон подогрева.
Также я оттер клей и с пластикового корпуса (вернее с термопрокладки, что осталась соединена с ним).
И вот дальше я в затруднении.
Какую стекляшку вклеивать: новую плоскую или пожившую с царапинами выпуклую?
Они остались у меня с ручных зеркал (даже еще одна где-то валялась, но я не помню уже какая она да и где она).
Выпуклая стояла справа, Плоская слева. Выпуклая фордовская оригинальная, плоская мною купленная тайваньская.
В правом электрическом зеркале у меня стоит выпуклая стекляшка. В принципе можно махнуть местами с царапанной и будет приемлемо.
С другой стороны где-то читал, что выпуклую стекляшку ставят справа, слева ставят плоскую.
Подскажите, какие у вас стекляшки стоят? Как мне поступить?
Еще один вопрос - это клей.
Клей там был странный (вернее, я такого раньше не встречал.
Когда я дизассемблировал конструкцию, клей тянулся в нити такие и разрывался.
Отклеенная поверхность на ощупь липкая.
Когда я оттирал его ацетоном он размягчался и превращался в такое желе, но не растворялся до конца.
Каким клеем мне клеить теперь? Обычным моментом? Может поискать такой же как был? Что это был за клей?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 15:35
Батя проснулся, сказал, что нужно ставить выпуклое, а плоское - это баловство, в него мало видно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 11:48
Умеренно выпуклое - это есть хорошо, больше видно. А как ты левое с правым так легко перекидываешь - они ж не симметричные ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:09
Ставь выпуклое. На Форде у меня было слева плоское, справа выпуклое. На Субарике оба выпуклых. Намного удобней. И не сметь ставить правое выпуклое на левую сторону! Даже если оно у тебя симметричное и лезет! Практика японских автомобилей показала, что зеркала для право- и леворульных моделей различаются, и, несмотря на то что оба выпуклых и с виду одинаковых и габаритами/крепежом один-в-один в неродное зеркало нихрена не видно!!!! Ну не так оно картинку передает. Видимо расчинано что зритель будет в 2х метрах сидеть, а не в полуметре (или наоборот) дабы не заставлять его глаза перефокусировать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:37
Стекляшки не симметричные. Они одинакые.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:39
К Эскортам это не относится. У них нет понятия "левая/правая стекляшка".
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 15:12
слева у меня было плоское, справа выпуклое. Кстати тоже разбитое. Но обогрев и привод работали на ура, я прям к старому разбитому приклеил новую стекляжку от зеркала которое в прайсе было как 01-07 люкс за 70 рублей - тоже выпуклое, теперь только из-за того что зеркало в 2 слоя прогрев немного дольше получается но все равно работает
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:34
Текс, существует такая штука
Done Deal DD6587
Агдезив для приклеивания зеркал заднего вида, замков боковых стекол и автоотделки.
В опте 6 миллилитров стоят 50 рублей, в рознице 75 рублей.
http://aga-legion.narod.ru/avtohimiyaaga44.htm
Если найду в городе - куплю и использую ее.
Последний раз редактировалось dsa Пн сен 03, 2007 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:35
Стекляшка по габаритам совпадает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:37
Подготовил сегодня свою выпуклую стекляшку к приклеиванию. Оторвал от пластикового кронштейна крепления к зеркалу, оторвал подкладку из какого-то гибкого пластика, оттер клей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:19
Посмотрел в магазине клей для приклеивания зеркал заднего вида (не Done Deal, а аналоги русские).
Это один из акриловых клеев и имеется в виду приклеивание внутрисалонного зеркала.
Так что ну его.
Спрошу у маляров, может они знают.
Пока больше нравится "Аэрозольный Адгезив" тоже фирмы Done Deal.
Но стоит 175 рублей за баллон и мне что то жалко денег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 14:33
она была чуть больше и углом цепляет в крайнем положении за корпус, но зеркала в таком положении не используется и на это было благополучно положено
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 21:51
Специалист отдела РЭА
слева - плоское (плохА однакА - мертв зона), спр - выпуклое.
Зеркала не клеил, но для многих ответственных работ использую
нейтральный силикон (конкретно SOUDAL Silirub 2/S)
держит от -50 до +300, проверено годами мной лично и в самых тяжелых индустриальных условиях.
Единственно, что он застывает под действием влаги,
поэтому если глухая большая площадь одну поверхность
(без нанесённого силикона) я перед склеиванием слегка увлажняю,
но никаких капель!, (иногда просто дышу), короче руку "набить надо".
Обе поверхности перед склеиванием тщательн. обезжириваю.
ЗЫ проверено на охранниках, пожарниках, спасателях, военных моряках,
в Ираке, в Афганистане, на нефте-мазутных линиях и т.д. :wink:
ЗЗЫ dsa, имхо, чем тоньше слой, тем эффективн подогрев.
но больше механ напряжения при термоперепаде.
Нужно именно мягкий связующий слой, иначе лопнет на морозе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:48
Это в нашей армии такие приказы отдают (склеивать охранников и пожарников и пр.)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:51
Купил таки себе банку аэрозольного адгезива Done Deal DD6647.
Вчера потренировался на кошках (подходящих охранников с пожарников не нашел).
Похоже, что это именно то что нужно.
Сегодня склеил зеркало. Все отлично склеилось. Клеевой слой такой же как и был (мягкий такой, тянущийся).
Зеркало готово к установке.
Последний раз редактировалось dsa Сб сен 08, 2007 2:11, всего редактировалось 1 раз.
