Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 12:53
на свое усмотрение
Эхх, но это уже не жигули, как не крути ))) 8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 21:26
То NuClon,
Вот как раз при покачивании руля стучит или рейка, или рулевая тяга (или обе тяги).
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 0:40
NuClon писал(а):
Мне досталось куча проблем от пред. хозяина сразу. Но зато недорого ))
:lol: за недорого кучу проблем от пред. хоза и можно купить,больше ничего.так что вы в расчёте,братан! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 0:43
NuClon писал(а):
Вопросы поконкретнее тогда: что я сам смогу заменить без подъемника? больше всего интересуют пружины и аммо задние )) А то качка как на море )) и правая сторона просела млин.
Ещё валяются сайленты стабилизатора, надо поставить. Но как я понял надо весь стаб снимать?! Там есть в них прорези но они не для того чтобы их разогнуть и надеть :roll:
И руль при покачивании стучит. Надеюсь не рейка? :shock:
Всё без ямы можно сделать.Я всё это с асфальта на домкрате делал.и пружины и аморты и рычаги,всю подвеску,главное инструмент хороший.Ты ж ездишь по Ваське,заезжай ко мне на работу,помогу советом в живую.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:27
На СТО сказали, что стабилизатор может приехать из Германии всего за две недели и каких-то 160 баксов. Подскажите, пожалуйства, тяги к нему могут стучать, если машина стоит на месте, а двигатель работает на плохом ХХ (лямбда дохлая)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 0:12
То agri,
На сколько я понимаю, то стабилизатор не обязательно покупать новый. Это же не тормозная колодка :wink: :oops:
На разборках должен быть за умеренные деньги.
К примеру, в Харькове, на МК-IV цена б/у переднего стабилизатора поперечной устойчивости не более 200 грн. А из Германии- так и стоит, как ты сказал.
ЗЫ: А я так и не пойму, у тебя машинка переходного периода, скорее всего это уже МК-V :?:
У меня май 90 г. , но еще МК-IV :!:
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 1:07
Bryking, у меня уже МК5 и стабилизатор не такой как у тебя. 100% верно, что эта зап. часть и б/у сгодится. На разборках города сталкнулся с такими ценами 70, 50, 30 у.е. Сам факт - 2,5 кг. железяки почти за 200 баксов...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 0:19
Ноые тяги стабилизатора - все до одного места. "картошку" слышно с каждым днем сильнее. При нажатии педали газа все "ок", но на кочках, притормаживании, стоя на ХХ слышно этот пугающий звук. Идет из торпеды, думал вентилятор печки, вроде ошибся. Может сцепление? Или коробка бые...? Кулиса сильно расшатана, да и место стыковки коробки с ходовкой мокроватое (маслянистое). Низнаю что и думать :cry:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 0:59
Рулевую рейку проверить надо, саму рейку, гайку, что рейку поджимает и тяги рулевые. Было такое.
Сейчас тоже эта "картошка" опять появилась. Тяги в норме, наконечники тоже. Рейку ремонтировал в сентябре 2006 г. Правый рычаг в сборе и левый рулевой наконечник месяц назад заменил.
Думаю на сайлентблоки в поперечных рычагах, хотя на вид нормальные.
Такое впечатление, что в Эскорте все равно стучать эта "картошка" будет.
Кулиса болтается почти у всех старых машин. Но передачи то включаются, я привык.
А что стучать может на ХХ в подвеске если машина на месте стоит :shock: :?: Может вовсе и не ходовая, а что то не прикручено на двигле?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 9:50
Отож. Анамалия какая-то. Когда двигатель глушу, слышу этот же звук из под торпеды, чуть правее. Все перещупал, хоть торпеду снимай...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 9:51
А комп. диагностика скажет что проблема например в рейке?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 13:05
на свое усмотрение
:shock: Как?! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 20:34
Рулевую рейку и тяги надо руками щупать, глазами смотреть и ушами слушать. Компьютер этого делать не умеет :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 0:38
То и дело, что слушаю ушами. Руками ничего не обнаруживается :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 1:27
Хм. Сегодня снял совсем сломанный стабилизатор, а "картошка" осталась?
Блина, больше вроде нечему, разве что еще опорные подшипники стоек..
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
