Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:23
 Заголовок сообщения: Не заводится по утрам!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 18:54
Появилась недавно одна напасть у моей машинки: с утра хочу завести, а она не заводится (и не схватывает даже). Опять начал грешить на искру, вчера почистил все контакты , проверил - искра хорошая.
Потом посмотрел нет в карбе бензина. Начал качать бензонасосом - смотрю не качает, снял шланчик, качаю качаю,а бензин не идет и все.
Ковырался я ковырялся, потом вроде начал бензонасос качать бензин. И так уже не первое утро.
Вопрос: может ли бензонасос то работать, то не работать?
(топл. фильтр свежий, карб работает нормально - ровно). Или топливная система начиная от бензобака уже вся засорена.
С уважением, Фарис. ВАЗ 21093 - 2000г-карб.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:16
может мембрана в бензонасосе под замену?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:21
Б-насос, или шток , который его качает.... Я бы с них начал смотреть...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:48
сам шток - это уже сложнее, проще прокладку под бензонасос поменять на более толстую/тонкую,
но сперва сам бензонсос - купить и поменять комплект прокладок,
если тыкаться влом - то надо проверить давление на выходе бензонасоса, на сервисе мерят манометром соотно
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится по утрам!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 22:58
Во время движения при остановках на светофорах машина не глохнет?
Если не глохнет значит бензоносос работает.Что значит карб работает нормально,потвоему? Я бы на него посмотрел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 12:06
работать может и при недостатке давления, подглыхание можно много чем компенсировать, не шаманил ничего?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 19:20
Карб работает хорошо, единственное что иногда как бы захлебывается на первой и второй скорости (клюнет как бы один раз при трогании и поедет дальше), а на нетралке работает хорошо, тахометр не прыгает.
Я один раз вытащил шланчик топливный перед карбом и начал качать бензонасосом - нифига не шел бензин (впрочем бывает же полжение у машины при котором бензонасос не качает), но это повторялось не раз, да и машина простоит всего ночь, утром приходишь а в карбе как будто бензина нет. Я понимаю например, если машина дней 7 не заводилась, но тут всего одну ночь.
А мембрану менять - геморойное это дело, я как то пробывал с дружком никакого эффекта не было, все равно пришлось потом весь бензонасос менять. Только время убили его вставлять.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 11:09
а не факт что он работает полностью. У меня на Волге такое было, заглушил машину, насос встает в такое положение что перестает цеплять бензин и все - не заведешь. А если все таки завелась то работает устойчиво без проблем. Мое ИМХО - смотреть в сторону насоса
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
