Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 15:02
Гроза мужиков
dsa писал(а):
Ну ты даешь.
Перезагрузи компьютер, перезагрузись сам и прочитай эту тему еще раз внимательно все сообщения.
да ладно тебе, человек после отпуска... :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 0:41
Я так понимаю, что найти исправный нагреватель тяжеловато?
Новый дорого, на разборе ведь отдельно не продадут? Ток наверна с коллектором?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 6:28
Автоэксперт широкого профиля
Принеси старый нагреватель, может тогда просто заменят и возьмут лишь 30-60 % от стоимости коллектора ??
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 23:10
Думал уже об этом... Ток я так понимаю, еси его скину, там дырка останеца? Или заглушка там есть? Ну штоб потом пехом не ходить, пока он снятый буит...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:54
Съемник стопорных колец и час времени...
Залез снизу, кольцо снял, нагреватель вытащил... Потряс, ГРЕМИТ... не ШУРШИТ, а ГРЕМИТ... Не звоница никак...
Разобрал... Внутри осколки какого то серого барахла... Порошок спекся? Растолок его..., обратно ссыпал... Не работает... Я так понимаю, там кроме порошка ищо ченить должно быть....
Впчем либо посмотрю ченить с других авто примостырить, либо готов рассмотреть вопрос о приобретении сего девайса в рабочем состоянии у фордоводов у кого остался, либо кому не нужен....
Еси оно предусмотрено, знач, должно работать..., тем паче, что на движение на непрогретой должно повлиять благоприятно...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 23:52
Собсна, что он из себя представляет.
1. Подогреватель стоит в коллекторе под моноблоком. На коллекторе виден термовыключатель. Подогреватель крепица стопорным кольцом.
2. ... отдельно.
3. Разобранный. Видны осколки убитой пластины-нагревателя.
4. Эту крышечку и надо нагревать....
Комментарий к файлу: Норка ёжика в коллекторе.
1.JPG [ 58.75 КБ | Просмотров: 3367 ]
Комментарий к файлу: Ёжик целиком.
2.JPG [ 64.17 КБ | Просмотров: 3367 ]
Комментарий к файлу: Препарированный ёжик.
3.JPG [ 66.21 КБ | Просмотров: 3367 ]
Комментарий к файлу: Спинка ёжика изнутри.
4.JPG [ 84.79 КБ | Просмотров: 3367 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 23:53
RMtester писал(а):
а если взять кусок кафельной плитки, проволоки нихрома типа от утюга, или от старой плитки, отмерять 2.2 ома и обмотать. проложить слюдой или чем-нить еще. получить нагреватель
RMtester писал(а):
keeper писал(а):
Сделаишь? Две штуки? Сибе и мине...? А? :D
попробовать можно :D , только я ошибся, вместо мощности взял числа температуры, какой ток в него загонять или мощность в ваттах?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 0:03
Вован..., требования следующие:
1. Нагреватель должен поместица внутри. Квадрат 25х25 мм, высота до 5 мм.
2. Питаца от 12 вольтов.
3. Нагреваца. Чем быстрее и сильнее, тем лучше. По кр мере, до градов 80ти штоб грелся...
4. Жрать макс до 5ти ампер. Думаю, што ампера 3 наман буит...
5. Расчет на ДОЛГОВРЕМЕННУЮ работу.... Штоб пока зимой весь коллектор не прогрееца, эт может быть и 5 и 10 и 20 минут... Термовыключатель срабатывает примерно при 75 градов ( вродь такая инфа)
6. Что вспомню, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 0:05
Хм, получается канал для ОЖ в коллекторе не шлангами запитывается, а прямо из головы берет и в голову же и отдает ОЖ.
А тот канал, про который я говорил не здесь, а в самом модуле впрыска.
Последний раз редактировалось dsa Ср сен 26, 2007 0:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 0:07
... истину глаголешь... Так оно и есть...
Шлангами нижняя часть моноблока грееца..., в которую заслонка встроена...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:30
Keepery
Поздравляю! На конец то ты до него добрался (до нагревателя).
Остался предпоследний рывок. Последний - все поставить обратно.
Восстановление таблетки:
Оставшиеся осколки того самого "серого ботохла" аккуратно складываешь обратно. Из медной пластинки вырезаешь шайбу диаметром меньше диам. корпуса. Пластинкой накрываешь осколки (если конечно ты их не смолол в порошок), зачищаешь контакты и все собираешь.
Успехов!
P.S. А ты говоришь "Америку не открыл"
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:53
А какой там принцип?
Пластинка - резистор, который нагревается, плюс подается с проводка, а минус - "еж"?
Тогда паззл можно приклеить на токопроводящий клей к "ежу" (следить, чтобы клей на замкнул на плюс), да и все.
Как токопроводящий клей температуру держит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:57
Да чего уж там, тогда и медную пластину потом на токопроводящий клей к осколкам (опять же следим, чтобы КЗ не возникло).
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:59
Можно поставить все на термопасту,
но у меня и без нее все работает.
Да, забыл, пластинку можно по краям загнуть на 0,5-1 мм ( не будут перемещаться внутри осколки).
.... мдя.... А раньше слабо было сказать?...
Я ж думал, что осколки эти должны быть ЦЕЛЬНЫМ кругляшом... Посему, они в мусорном ведре почивают уже....
Мало того... , я бы такую конструкцию все равно ставить не стал бы.... А повыскакивают они оттуда, и пластинка на корпус коротнет? Нафиг надо?...
А на клею ... как то стремно все это.... сопли получаюца... не люблю так....
Последний раз редактировалось keeper Чт сен 27, 2007 18:02, всего редактировалось 2 раз(а).
